Один или два вентилятора могут добавить производительности, но лишат кулер бесшумности.
Пока редкие энтузиасты-конструкторы не теряют надежды создать супер-гипер-кулер, обладающий максимальной производительностью, другие разработчики пытаются найти перспективные направления развития воздушных систем охлаждения. Например, делают небольшие кулеры, рассчитанные на охлаждение строго ограниченного контингента процессоров.
Компания Cooler Master, представившая на прошлой неделе кулер модели Hyper Z600, пошла по особому пути. Инженерам Cooler Master удалось сделать кулер, который способен охлаждать в пассивном режиме процессоры с уровнем TDP до 89 Вт включительно. Шесть тепловых трубок диаметром 6 мм выходят из медного основания, и пронизывают расположенные в шахматном порядке рёбра радиатора. Зазоры между рёбрами сделаны такими, что радиатор может справляться с работой без дополнительного обдува.
Рёбра радиатора при взгляде сверху имеют X-образную форму. Система крепления предусматривает возможность установки на материнские платы с разъёмом Socket 940, AM2/AM2+ или LGA 775.
После установки дополнительного 120 мм вентилятора кулер уже способен справляться с охлаждением процессоров, чей уровень TDP превышает 89 Вт. Если же добавить ещё один 120 мм вентилятор, владельцу кулера Hyper Z600 можно рассчитывать на серьёзный разгон.
Радиатор имеет размеры 127,28 х 127,28 х 160 мм, при этом он весит 1045 гр. При адекватной ценовой политике Hyper Z600 может стать популярным универсальным кулером с возможностью пассивной работы. В этом он не уникален, но мало кто из создателей суперкулеров тщательно прорабатывает вопрос о возможности работы в пассивном режиме.
