Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi (страница 2)
Дизайн и особенности платы, подсветка
Внешне плата полностью соответствует стандартному стилю ASRock Taichi,…
… за исключением того, что использовавшийся ранее белый цвет теперь сменился на серый.
На плате реализована декоративная подсветка, но в крайне минималистичном варианте: цепочка RGB-светодиодов по периметру радиатора набора системной логики. Также на плате установлен один четырехконтактный разъем для подключения светодиодной подсветки (питающее напряжение - +12 В, сила тока – не более 3 А), расположенный в правом нижнем углу платы (колодка с маркировкой RGB_LED1).
Управление подсветкой можно осуществлять как через BIOS материнской платы, та из среды операционной системы Windows через специальное приложение ASRock RGB LED. Интерфейс обоих вариантов, а также набор их возможностей идентичен (а потому, на мой взгляд, нет никакого смысла загружать с сайта ASRock и устанавливать дополнительное приложение).
Подсветку можно настроить как в единой схеме работы, так и раздельно. Регулируется интенсивность, цвет и стиль свечения (можно отключить полностью). Все заданные настройки как в BIOS, так и в приложении сразу, перезагрузка для этого не требуется. При выключенной, но находящейся «под питанием» системе подсветка погашена.
Кстати, ради интереса на плату была установлена память 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W) и, как оказалось, ее подсветкой управлять с помощью приложения ASRock и BIOS материнской платы невозможно.
Также на плате светится красным цветом светодиод, обозначающий активную в текущий момент времени микросхему BIOS. В момент включения платы также начинает светиться индикатор POST-кодов, который отключается после запуска операционной системы.
