Передаем файлы между android-устройствами: Files Go, SHAREit и AirDroid
Оглавление
Вступление
У любого пользователя смартфона или планшета с определенной периодичностью возникает нужда в передаче или обмене файлами между устройствами. Причем ситуации бывают разные, иногда нужно получить файл от коллеги по работе, обменяться фотографиями с расписанием дежурств, быстро переслать ролик с видеорегистратора и так далее.
На первый взгляд можно отправить файл по Bluetooth или через интернет, но если вспомнить о низкой скорости передачи данных и цене мобильного трафика, то теряется вся «мобильность» сего деяния. Как же быть в таком случае? Быстро передать файл между аппаратами на базе OC Android можно с помощью специальных приложений, рассмотрением которых мы и займемся.
Можно сказать, что виновником данной статьи стало новое приложение Google – Files Go, призванное упростить всевозможную работу с файлами. А дополнительно мы обновим свое мнение по поводу таких известных утилит, как SHAREit и AirDroid.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства:
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro (OC Android 8.0.0, Nitrogen OS, процессор Snapdragon 650 64 бит, 6 х 1800 МГц, видеосопроцессор Adreno 510, 2 Гбайт ОЗУ);
- Смартфон Jinga Basco M500 3G (OC Android 5.1.1, процессор MediaTek MT6580, 4 х 1300 МГц, видеосопроцессор Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ).
Files Go
Знакомство
Компания Google делает толковые приложения, которые зачастую становятся востребованными пользователями. И, судя по всему, сейчас она решила, что нам не хватает встроенной функциональности по работе с библиотекой файлов, их обслуживанием и передачей, и постаралась воплотить это в крохотной утилите Files Go.
Главные функции Files Go:
- Очистка памяти телефона. Освобождать место на телефоне стало еще проще. Удаляйте старые фото и картинки из чатов, дублирующиеся файлы, неиспользуемые приложения, кэш, спам и другие ненужные данные.
- Проверка объема хранилища. Узнавайте, сколько свободного пространства осталось на телефоне и SD-карте. Без труда переносите файлы из внутренней памяти на SD-карту прямо в приложении.
- Рекомендации. Files Go подсказывает, какие файлы удалить, чтобы не забивать память телефона. Чем чаще вы пользуетесь приложением, тем точнее становятся рекомендации.
- Быстрый поиск файлов. Для организации файлов Files Go использует фильтры, а не папки, поэтому искать фотографии, видео и документы на телефоне будет проще.
- Отправка файлов офлайн. Если ваш друг тоже использует Files Go и находится с вами в одном помещении, вы можете отправлять ему файлы и даже приложения, не подключаясь к Интернету. Скорость передачи данных: до 125 Мбит/с.
- Шифрование данных. Благодаря технологии шифрования WPA2 файлы, передаваемые в офлайн-режиме через Files Go, надежно защищены.
- Эффективное управление пространством. Files Go занимает всего 6 Мбайт, и в приложении нет лишних функций или фоновых процессов, которые могли бы снизить производительность устройства.
Начало работы
Files Go является эдаким упрощенным файловым менеджером и позволяет пользователям, в особенности начинающим, комфортно работать с файлами и выполнять с ними различные манипуляции.
Интерфейс утилиты разделен на два раздела: «Хранилище» и «Файлы». Первый раздел полностью посвящен файлам и «высвобождению» памяти. В нем отображаются графики по свободной/занятой памяти во встроенном хранилище и на карте памяти.
Отдельными подпунктами вынесены следующие функции приложения: «Дубликаты файлов», «Поиск неиспользуемых приложений», «Временные файлы», «Скачанные файлы», «Большие файлы» и «Перенос файлов на SD-карту».
Соответственно, каждая из вышеуказанных опций нацелена на очистку памяти устройства, поиск и ликвидацию больших файлов и перенос файлов на съемный носитель. Примечательно, что при запуске Files Go максимально быстро сканирует память устройства и у каждой функции сразу указывает, сколько памяти можно освободить после выполнения данных манипуляций. В том же файловом менеджере «ES Проводник» на эту операцию потребуется затратить лишнее время.
По ходу работы с функциями мы видим абсолютно прозрачный процесс: программа показывает, какие файлы лишние, что у нас уже установлено на смартфоне и что она хочет удалить.
Следующая вкладка «Файлы» представляет все наши файлы в аккуратной библиотеке, рассортированной по типам. Именно там можно попробовать найти искомый файл, если мы знаем его тип, причем для каждого накопителя есть различные разделы. Дополнительно предусмотрены параметры по сортировке, отображению и перемещению.
Из явных недостатков Files Go можно отметить лишь отсутствие поиска файлов по названию. Такая элементарная функция, которая должна быть в любом приличном файловом менеджере, и здесь ее нет. Как можно было о ней забыть? Возможно, с обновлениями Google исправит данное недоразумение.
Один пользователь утилиты Files Go выбирает пункт «Отправить», находит другого пользователя и выбирает файлы, нужные для передачи. В это время второй пользователь выбирает параметр «Принять» и ожидает.
Передавать можно все типы файлов, даже уже установленные приложения без предварительного создания установочного файла. Скорость передачи составляет 125 Мбит/с, да и проблем с передачей нет никаких. Все передаваемые файлы защищены по стандарту WPA2. Устройства находятся буквально после первого клика, для этого используется Bluetooth-соединение.
Настройки
В Files Go присутствуют следующие параметры, касающиеся уведомлений:
- Мало места;
- Неиспользуемые приложения;
- Скачанные файлы;
- Большие папки;
- Дубликаты файлов.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
С одной стороны, Files Go максимально прост, претензий к его работе у меня нет. С другой – понятно, что Google необходимо продвигать свежие версии ОС Android, но требовать для такого приложения как минимум Android 5.0+ глупо.
Выводы
Files Go – это маленькая и полезная программа для работы с файлами, которая позволяет максимально быстро и удобно передавать их между android-устройствами (естественно, с установленной программой). Дополнительно она умеет высвобождать место в памяти аппарата. Все вышеуказанное делается бесплатно и при полном отсутствии рекламы.
Скачать Files Go для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Google. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | OC Android 5.0 и новее. |
