Обзор и тестирование SSD-накопителей Apacer Panther AS340 и Panther AS350 объемом 120 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Оба накопителя выполнены в корпусах форм-фактора 2.5” 7 мм и оснащены интерфейсом SATA3. У Apacer Panther AS350 корпус выполнен из алюминиевого сплава, а у Apacer Panther AS340 – из пластика, а разъемы закрыты резиновой заглушкой (что весьма необычно).
На донышко корпусов наклеена этикетка, на которой из указанных данных пользователю могут оказаться полезны разве что объем, артикул (из которого узнается объем и модель) и серийный номер.
Конструктив корпусов не имеет каких-либо индивидуальных признаков (разве что у Apacer Panther AS340 он сильно напоминает таковые у Transcend некоторое время назад – примерно столь же хлипкий). К сожалению, произвести вскрытие нет возможности, а потому – только программный способ.
Apacer Panther AS340:
Неожиданность, но данность: вопреки заявлению Apacer, наш образец Apacer Panther AS340 построен на MLC NAND, а точнее 32-слойной 3D V-NAND производства Micron. Четыре кристалла в связке с двухканальным «безбуферным» (DRAM-less) контроллером Phison S11. А ведь я ожидал встретить именно TLC NAND: по виденным мною отзывам, эти накопители базируются на «безбуферном» контроллере Marvell 88NV1120 в связке с 16-нм TLC NAND производства SK Hynix.
Таким образом, Apacer Panther AS340 может встретиться как минимум в двух вариантах технического исполнения. Отчасти разница в быстродействии нивелируется тем, что обе конфигурации имеют реализацию SLC-режима кэширования и в обычных бытовых задачах с небольшими объемами данных пользователю это не так актуально. Хотя получить MLC NAND безусловно приятнее, да и скорость единоразового копирования большого объема данных, превышающего SLC-буфер, случись такая задача, на MLC NAND будет выше.
Apacer Panther AS350:
А этот накопитель использует контроллер Silicon Motion SM2258 (судя по результатам в тестах – в версии, оснащенной буферной DRAM) и, как обещано, TLC NAND, которая определилась как планарная 15-нм продукция SanDisk. Расхождение спецификаций Apacer с реальностью: эта конфигурация имеет реализацию SLC-режима, а потому скорость записи небольших объемов данных будет выше заявленного.
Может, и в другом спецификации ошибочны? Увы, но нет. Перед нами действительно замедленная конфигурация, причем скорость линейного чтения даже ниже той, что приводит Apacer (410 Мбайт/с) и находится на уровне около 310 Мбайт/с. Примерно этой же планкой лимитирована и запись в SLC-режиме.
Приставку «up» помним? Скорости ниже заявленного, но формально придраться к этому нельзя.
Традиционно отметим, что объем накопителя, доступный для пользователя, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге пользователю доступно 111.79 Гбайт соответственно. Разница между реальным объемом фактически доступным пользователю пространством составляет служебную область и используется микропрограммой контроллера для работы алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
Разные платформы – разные SMART. Кстати, можно заметить, что версия прошивки у Apacer Panther AS340 имеет собственное обозначение Apacer, отличное от стандартного для Phison. Т.е. все-таки некие вмешательства со стороны Apacer в платформу Phison имеют место быть и перед нами точно не полный клон эталонного дизайна, как подавляющее большинство других накопителей на рынке.
Общее:
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- 0С – количество включений;
Разное:
- E7 – у Phison (Apacer Panther AS340) означает использованный процент предположительного ресурса накопителя (от 100 к 0);
- A7 – у Phison (Apacer Panther AS340) изменение этого параметра означает включение режима «Read only» («только чтение»), когда из-за износа массива памяти в целях защиты данных и возможности их извлечения накопитель переходит в режим «только чтение», у Silicon Motion (Apacer Panther AS350) – среднее количество циклов перезаписи ячеек;
- A9 – у Silicon Motion (Apacer Panther AS350) означает использованный процент предположительного ресурса накопителя (от 100 к 0);
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA, одна единица параметра соответствует у Phison (Apacer Panther AS340) 1 Гбайт, у Silicon Motion (Apacer Panther AS350) – 512 байт данных;
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA (одна единица параметра соответствует 512 байт данных).
Apacer предлагает к загрузке некое приложение AS / Z Series Widgt, однако запустить его не удалось: появлялось пустое окошко с кнопками «Ок» и «Отмена».
