Обзор и тестирование SSD-накопителей Apacer Panther AS340 и Panther AS350 объемом 120 Гбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
По завершении нагрузки накопители продолжают проявлять внутреннюю активность, явно осуществляя консолидацию данных, записанных в SLC-режиме, причем делают это долго – зачастую данный процесс занимает у них около 45 секунд.
При наличии в системе поддержки DIPM/HIPM оба накопителя уходят в режим «глубокого сна» (DevSleep) – сила потребляемого тока на разъеме SATA Power падает до 0.01 А и ниже.
Заключение
Apacer – компания, обладающая собственными производственными мощностями. И мы наглядно это видим на тестируемых накопителях: конфигурация на контроллере Phison – не очередной клон, а модифицированное и явно самостоятельно собранное устройство, а конфигурация на Silicon Motion – заторможенная («вживую» мне такое на SM2258 еще не встречалось, тогда как на Phison S11 оная существует и на отечественном рынке продается под видом Patriot Burst и SmartBuy S11 OEM).
У обоих протестированных накопителей есть свои плюсы и минусы: с одной стороны, под мелкоблочные операции чтения и записи (основной тип нагрузки в обычных пользовательских ПК) лучше подходит Apacer Panther AS350, который на такого рода нагрузке демонстрирует лучшие показатели. С другой – в Apacer Panther AS350 применяется заторможенная память (используем более четкое определение – «брак»), а конкретно рассмотренный в данном материале образец Apacer Panther AS340, попавшийся на MLC NAND, привлекает именно самой памятью и более высоким быстродействием на линейной нагрузке.
Главное, чтобы Apacer Panther AS350 именно на такой памяти и попался. На данный момент шансы на это достаточно велики – по неофициальным данным, на рынке сейчас сложилась весьма забавная ситуация: из-за повышенного спроса на TLC NAND цены на аппаратные конфигурации на ней отчасти уравнялись с MLC NAND, из-за чего ряд производителей пошел на подмену. Собственно, побывавшие на прошлом тестировании два накопителя ADATA Ultimate SU700 наглядно это продемонстрировали.
В целом же, обе «пантеры» вышли хилыми: невыдающиеся показатели быстродействия, либо заведомо не лучшая память. Доступность – единственный козырь этих устройств, которые сейчас являются обладателями одних из самых низких ценников в рознице. Хотя один соперник среди конкурентов у них есть – подешевевший Kingston SSDNow A400, который во многом быстрее и иногда дешевле обоих героев обзора и при этом является «брендовым» решением с более твердой гарантией. Остальные, вроде Palit UVS, GoodRAM CL100, Patriot Burst столь же невзрачны и больше конкурируют ценником, чем характеристиками.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Apacer Panther AS340 и Apacer Panther AS350 120 Гбайт.
