Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 (страница 3)
Система охлаждения
На самой плате установлено два радиатора. Один установлен на микросхеме набора системной логики Intel X299.
Крепление осуществляется с помощью четырех подпружиненных винтов.
Второй радиатор установлен на подсистеме питания процессора.
Но винты лишены пружин.
Об эффективности теплоотвода мы еще поговорим ниже – при практическом тестировании.
Система крепления охлаждения процессора сохраняет обратную совместимость с предыдущим LGA 2011, при этом необходимо вписываться в следующие габариты:
В ходе тестов мною были опробованы сразу две системы охлаждения – Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow SB-E и со второй возникли проблемы: она установилась не просто впритык, а центральными ребрами «вошла в полноценный контакт» с силовой пластиной тыльной стороны видеокарты.
В принципе, это логично, учитывая, что и сам процессорный разъем немаленький, и еще смещен вниз из-за размещения над ним цепи питания процессора с разъемом EPS12V, да и саму СО Thermalright сложно назвать компактной, но с практической точки зрения приятного мало.
Вариантов в случае совсем уж серьезного конфликта видится два. Первым может быть перестановка видеокарты в третий по счету (сверху вниз) PEG, благо на него приходит ровно столько же линий PCIe 3.0, сколько и на первый PEG (подробней мы рассмотрим конфигурирование линий PCIe ниже, в соответствующем разделе). Второй – поворот радиатора системы охлаждения процессора на 90 градусов, если, конечно, ее крепление это допускает. Кстати говоря, этот момент был опробован при практическом тестировании, о чем я расскажу в соответствующем разделе.
Для подключения вентиляторов на плате установлено восемь четырехконтактных разъемов, два из которых – процессорные. Один разъем размещен в левом верхнем углу над цепями питания процессора и памяти, три разъема (в том числе, оба процессорных) размещены в правом верхнем углу, три – на нижнем краю платы, ближе к правому углу, один – у левого края платы за колодкой аудиоразъемов задней интерфейсной панели. Разъемы EC_TEMP1 (расположен в верхнем правом углу платы) и EC_TEMP2 (нижний край платы), предназначены для подключения внешних термопар.
Все разъемы для вентиляторов снабжены контроллерами Nuvoton 3947S и регулировка уровня оборотов доступна и для трехконтактных, и четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов. Все разъемы контролируются раздельно.
Разъемы с пометкой «PUMP» в названии (один в верхнем правом и один в нижнем правом углу платы) и разъем CPU-FAN_OPT рассчитаны на подключение помп систем жидкостного охлаждения – предельная сила тока на них составляет 3 ампера. При тестировании обнаружилась странная проблема: при подключении к разъему HPWR_FAN_PUMP любого вентилятора из цепи его питания начинал раздаваться очень заметный высокочастотный свист, возможно, это проблема конкретного экземпляра платы, а, возможно, разъем и в самом деле не рассчитан на слишком слабую нагрузку.
Все параметры регулировки оборотами доступны в BIOS материнской платы в разделе Smart Fan 5. Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны три готовых профиля («Нормальный», «Тихий», «Полная скорость») и один настраиваемый вручную. Вентиляторы, при соответствующей настройке, могут останавливаться полностью (как трех-, так и четырехконтактные, проверено на Zalman ZP1225BLM, Thermalright TY-143, Thermalright TY-140, ExeGate 9225M12B/UV3, BitFenix Spectre 120mm, Arctic Cooling F9, Scythe SY9225SL12M-P, при этом для четырехконтактных вентиляторов необходимо выбрать опцию «Voltage», а чтобы не появлялись предупреждения о неработающем вентиляторе, нужно отключить контроль за оборотами посредством параметра «*** FAN Stop»).
Почти для каждого из разъемов, можно задать температурный датчик, от показаний которого будет работать регулировка оборотов. Доступны CPU (в кристалле процессора), PCH (в кристалле набора системной логики), PCIEX16 (датчик около первого слота PEG), VRM MOS (температура мосфетов в фазах напряжения CPU VCore), System2 (где-то на плате), EC_TEMP1 (внешняя термопара; почему-то только один, возможно, две термопары одновременно работать не будут, только одна – проверить нечем, в инструкции не к плате поясняется). Это не касается разъема CPU_FAN – на нем привязка возможна только для температуры процессора.
На графиках доступно шесть уровней – от «0» до «5». При этом уровень «5» всегда соответствует максимальному уровню оборотов, его можно лишь сдвигать влево-вправо, тем самым задавая температуру его включения (максимальное значение - +100 °C). Таким образом, инженеры Gigabyte заблокировали возможность абсолютного отключения вентилятора даже при перегреве.
Любые изменения, произведенные пользователем, вступают в силу сразу (с задержкой в несколько секунд), никаких промежуточных сохранений настроек и перезагрузок не требуется.
