Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming (страница 9)
Разгон и температурный режим
Что меня немало удивило, так это обнаружение характерного сбоя, уже знакомого мне по моделям Gigabyte под процессоры AMD Ryzen: при неудачных настройках в разгоне плату «переклинивает» и она начинает запускаться с резервной микросхемы BIOS.
В тестируемой Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming в резервную микросхему прописана версия BIOS F2, она и запускается.
Выйти из этой ситуации можно только полным сбросом через замыкание перемычки, выбор параметра «Load Optimized Defaults» не помогает. Так что при экспериментах с разгоном почаще сохраняем достигнутые настройки в профиль, дабы не потерять их.
Процессор i5-8600K удалось разогнать до 4700 МГц при фактическом напряжении 1.29 В.
Каюсь: Scythe Katana4 я использовал умышленно, мне было любопытно, сможет ли эта простенькая СО удержать в разумных рамках нагрев шестиядерного Coffee Lake. Смогла. Так же, как и в случае с AMD Ryzen 1700, очень близко к верхнему пределу, но смогла (попытки запуска тестового i5-8600K на более высоких частотах приводили к ошибкам, ЦП даже не успевал прогреться).
Обратите внимание на датчик «Temperature 5», по которому зафиксировано значение 123°C. Это температура подсистемы питания VRM и она настоящая, что подтверждается показаниями пирометра.
Температура печатной платы с тыльной стороны ниже, но нужно понимать, что это температура поверхности текстолита, а не силовых элементов, скрытых за ним. Данный нагрев был достигнут после примерно десяти минут теста. Далее, уже после того, как был сделан снимок выше, на радиаторы VRM устанавливался направленный обдув – небольшой DeepCool XFAN70, работающий на максимальных оборотах, сбросил температуру до 90 с небольшим градусов.
Вывод прост: VRM материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming лишь ограниченно достаточен для разгона шестиядерных Intel Coffee Lake. Заниматься разгоном старшего Intel Core i7-8700K с активной технологией HT, дополнительно увеличивающей энергопотребление, выглядит рискованным занятием даже при наличии принудительного обдува.
И декоративная пластиковая накладка будет скорее ухудшающим фактором: фактически она выглядит как «собирающая» поток воздуха, проходящий через радиатор VRM процессора. Но на деле радиатор не сквозной. А тому воздуху, что отходит от него в силу естественной конвекции просто некуда деваться: замкнутое пространство без какого-либо выхода наружу – заглушка задней интерфейсной панели материнской платы не содержит никаких вентиляционных отверстий.
При разгоне пришлось столкнуться с еще одной странностью: материнская плата игнорировала попытку установки множителя памяти 38.66 (память продолжала работать на частоте 3733 МГц), а с множителями 38.00, 39.00 и более высокими плата не запускалась.
На частоте 3733 система работала, однако после 30-40 минут теста в Prime95 происходил сбой. Пришлось ограничиться частотой 3600 МГц с таймингами 16-16-16 при напряжении 1.35 В на памяти.
Попытки манипулировать напряжениями VCCIO и VCCSA приводили к появлению ошибок даже на этой частоте.
Что касается эксплуатационных моментов, то меня замучили проблемы с USB: на этапе запуска системы не всегда определялись устройства с этим интерфейсом, из-за чего возникали сложности с входом в BIOS. После проверки на двух USB-клавиатурах (одна из которых производства Gigabyte – GK-K7100) из запасников была извлечена старая Defender с подключением PS/2. Не исключено, что это проблема данного образца (например, системная плата могла быть повреждена одним из предыдущих обозревателей), тут нужна статистика.
Подсистема хранения данных
Тестирование SATA 6 Гбит/с – Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт. Тестирование M.2 PCIe – Samsung SM961 128 Гбайт. Тестирование USB – Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт через адаптер SATA>USB JMicron JMS578.
Заключение
При всей звучности названия на деле Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming не демонстрирует каких-либо чудес, занимая ровно то место, которое ей определили в модельной линейке компании. Отсюда и соответствующая оснастка: минимум дополнительных контроллеров, относительно слабая («относительно» – потому что есть конфигурации слабее) подсистема питания процессора, в цепи питания памяти установлены мосфеты с более скромными характеристиками.
С другой стороны, назвать материнскую плату непродуманной нельзя: здесь нет откровенной гонки за каждой копейкой себестоимости, производитель не поскупился на установку металлических кожухов, количество настроек достаточно для не самого простого разгона. Да, экспериментировать со старшими Coffee Lake не стоит, но и ценник на тот же Intel Core i7-8700K в три с лишним раза выше, чем у рассмотренной модели Gigabyte. И даже из i5-8600K в конечном итоге удалось выжать если и не максимум, то очень многое, аналогично обстоит дело и с разгоном памяти.
По итогам обзора материнская плата Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленные на тестирование материнскую плату Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming и процессор Intel Core i5-8600K.
