Обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: шесть ядер Coffee Lake
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Позиционирование
- Разгон
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования 2D
- Результаты тестов
- WinRAR
- XnView
- Adobe Photoshop CС 2017
- Cinebench R15
- Adobe Media Encoder CC 2017
- X265
- Adobe InDesign СС 2017
- Hexus pifast
- Corona 1.3. Benchmark
- SVPmark
- Geekbench 4
- HEVC
- Подведение итогов 2D
- Игровые тесты
- Подведение итогов 3D
- Выводы
- Заключение
Вступление
«2…4 = 4…6» – так одной фразой можно объяснить всю суть происходящего. Для улучшения своих позиций на рынке Intel потребовалось увеличить число ядер и поднять базовую частоту памяти. И все новые процессоры обзавелись двумя дополнительными ядрами и поддержкой памяти DDR4 2666 МГц.
Физические размеры новых CPU остались без изменений, а процессорный разъем хоть визуально и выглядит по-прежнему, но часть зарезервированных контактов теперь используется для подачи напряжения.
Под теплораспределительной крышкой все без изменений – TIM в качестве основного термоинтерфейса. Как и прежде, для хорошего разгона процессоры придется скальпировать. Благо делается это легко и безболезненно, поскольку выступающих конденсаторов под крышкой нет.
Тем не менее, сложно объяснить желание компании выпустить новый чипсет для относительно старой архитектуры.
| Набор системной логики |
| Поддержка памяти Intel Optane |
| Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) |
| Intel vPro Technology |
| Версия встроенного ПО Intel ME11 |
| Технология Intel HD Audio |
| Технология Intel Rapid Storage |
| Технология хранения Intel Rapid для предприятий |
| Технология Intel Standard Manageability |
| Технология Intel Smart Response |
| Программа Intel Stable Image Platform (Intel SIPP) |
| Технология хранения Intel Rapid для устройств хранения PCI |
| Технология Intel Smart Sound |
| Технология Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) |
Легко заметить, что ничего нового в Intel Z370 не появилось за исключением поддержки следующего поколения Optane Memory и исчезнувшего пункта Intel Smart Response.
В результате пользователям представили обновленную платформу с измененными по назначению контактами LGA 1151 и необходимостью покупки новой материнской платы. Возможно, это оправдано ростом производительности?
| Модель |
частота, ГГц |
ядро |
ядра |
ядра |
ядер |
ядер |
и более |
ядер |
потоков |
мальная расчетная мощность, Вт |
дованная стоимость, $ |
| AMD Ryzen 7 1800X |
| AMD Ryzen 5 1600X |
| Intel Core i7-8700K |
| Intel Core i7-7740X |
| Intel Core i7-7700K |
| Intel Core i7-6700K |
Позиционирование
Разгон
Не будем томить читателя и начнем с самого интересного – разгона Intel Core i7-8700K. Как вы уже поняли, ничего нового Coffee Lake в этом плане нам не принесет. Архитектура не изменилась, ведь добавилась лишь пара ядер. Для их питания Intel задействовала резервные точки в разъеме и все предыдущие модели ЦП стали несовместимы с новым процессорным разъемом.
Уровень TDP увеличился с 91 до 95 Вт, но если выбирать процессор по этому параметру, то i7-7740X выглядит интереснее с его 112 Вт. У него не срабатывает защита на 94°C, что позволяет нагревать кристалл до 100°C. И с учетом TIM под крышкой шесть градусов разницы позволяют без скальпирования разгонять i7-7740X до большей частоты.
Впрочем, нам повезло, и под крышкой тестового экземпляра Coffee Lake оказалась термопаста первой свежести. Это подтверждается и результатами нагрева.
По уровню энергопотребления новый процессор обгоняет всех одноклассников.
Отметим, что это результаты стенда целиком без монитора. Сам i7-8700K потребляет в разгоне до 170 Вт. При работе на номинальной частоте энергопотребление в тестах с AVX инструкциями доходило до 110 Вт.
В результате частотой ЦП, при которой сохранялась стопроцентная стабильность, стали 4.5 ГГц с нулевым оффсетом для AVX и 4200 МГц для LLC.
При заводских настройках и нагрузке на одно ядро частота CPU поднимается до 4.7 ГГц и до 4.4 ГГц для LLC.
Под нагрузкой частота процессора падает до 4.3 ГГц, частота LLC пропорционально снижается до 4.0 ГГц.
Чтобы достичь более высоких частот в разгоне, необходимо подбирать множитель AVX и снижать частоту LLC. К примеру, для 5 ГГц после снижения частоты для AVX задач до 4.5 ГГц потребовалось напряжение 1.325 В.
Процессор проходил все тесты, но в программах, где использовались инструкции AVX и была выраженная зависимость от частоты LLC, общая производительность оказывалась ниже, чем при разгоне до 4.6 ГГц с нулевым оффсетом. В итоге разгон до 5 ГГц возможен, но вам надо решить, важна ли производительность кэш-памяти процессора и блока AVX.
