Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X299 Aorus Gaming 9
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд Gigabyte X299 Aorus
- Обзор Gigabyte X299 Aorus Gaming 9
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- О дизайне PCB
- Система питания
- Расположение слотов
- USB
- Сетевые интерфейсы
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Режимы работы
- Возможности BIOS
- Заключение
Вступление
Компания Gigabyte не новичок в своем деле и помимо всевозможных аксессуаров выпускает материнские платы. И как раз спустя некоторое время после анонса новых процессоров Intel она смогла предоставить целую линейку моделей под процессоры в конструктиве Socket 2066.
Надо отдать должное, один шаг все же стал рискованным – это выпуск персонализированной системной платы исключительно для пары процессоров Intel Core i7-7740X и i5-7640X. Не берусь судить об аспектах такого поступка и его целесообразности, компания видит в этом смысл, да и ладно.
Покупателю доступно аж семь моделей линейки X299 Aorus, т.е. особо продвинутые платы. О младшей я уже говорил. Ее особенность в поддержке только младших процессоров и наличия 4 разъемов Dimm.
Далее следуют модели Gaming с небольшими отличиями. Сейчас не стоит заострять внимание на тонких нюансах, поскольку все же отличия есть в режимах работы слотов, наличия или отсутствия зональной подсветки и т.п. В таблице отображены характеристики при работе с процессорами, поддерживающими 44 линии PCI-e. И особняком стоит плата Gaming 9 со звездочкой в спецификациях слотов PCIe.
Объясню подробнее… Согласно конфигуратору, доступному по этой ссылке, только на этой плате верхний, как обычно бывает основной слот PCIe, работает через делитель и при подключении второй или третьей видеокарты его скорость падает до 8х. На остальных платах такого не происходит.
Впрочем, я забегаю вперед, и с подробным описанием режимов PCIe вы еще успеете ознакомиться.
Технические характеристики Gigabyte X299 Aorus Gaming 9
| Название | Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 |
| Чипсет | Intel X299 |
| Процессоры | Intel Core X |
| Оперативная память | 4 + 4 слота DDR 4 от 2133 до 4400 МГц |
| CPU 44x PCIe | 3 x PCIe 3.0 (16x, 16x/16x, 8x/16x/8x) |
| 2 x PCIe 3.0 (4x) | |
| CPU 28x PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x, 16x/8x, 8x/8x/8x) |
| CPU 16x PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x, 8x/8x) |
| Несколько видеокарт | AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 3Way |
| Накопители | M.2 (2260-2280 SATA и PCIe x4/x2); M.2 (2260-22110 PCIe x4/x2); M.2 (2242-2280 SATA и PCIe x4/x2); 8 разъемов SATA 6 Гбит/с |
| Сеть | Intel GbE и Rivet Networks Killer E2500 GbE; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1 |
| Аудио | Realtek ALC1220; ОУ TI Burr Brown OPA1622; ES9018K2M chip |
| USB | 4 x USB 2.0/1.1; 8 x USB 3.0; 1 x USB 3.1; 4 x USB 3.1 Type-A; 1 x USB 3.1 Type C |
Давайте по порядку и начнем с работы слотов, зависящих от процессора. Зачастую физически установленный слот 16х вовсе не означает поддержку 16 линий – это уже давно стало нормой. Поэтому 5 слотов на Aorus Gaming 9 лишнее тому подтверждение.
Красным отмечены слоты PCIe соединенные напрямую с процессором.
При использовании процессоров с 44 линиями PCIe:
| PCIEX16_1 |
| PCIEX16_2 |
| PCIEX8X |
При использовании 28 линий:
| PCIEX16_1 |
| PCIEX16_2 |
| PCIEX8X |
С младшими процессорами с 16 линиями:
| PCIEX16_1 |
| PCIEX16_2 |
| PCIEX8X |
Второй особенностью станут режимы работы М.2 слотов:
Из трех разъемов только 1 разведен к процессору и это средний. Соответственно он поддерживает работу на скоростях до 4х и размерам SSD от 60 до 110мм, и совершенно не приспособлен к SATA M.2 SSD. Если в него установить накопитель, то автоматически отключается слот PCIe 4x соседствующий под ним.
Остальные М.2 подсоединены к чипсету, равно как и оставшийся слот PCIe с постоянной скоростью 4х. В зависимости от ситуации режимы могут быть:
- Установлен SATA SSD в верхний М.2 слот – отключается только SATA3 0 порт;
- Установлен PCIe SSD в верхний М.2 слот – все порты SATA остаются рабочими;
- Установлен SATA или PCIe SSD в нижний М.2 слот – отключается 4 последних SATA3 порта;
