Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 (страница 3)
Зона крышки радиатора системы питания и аудиокодека подсвечивается специальными светодиодами имеющие дополнительный режим, который адресно задает каждому светодиоду тип горения и цвет. В результате можно включить один из 3 предустановленных режима с плавным перетеканием цветами радуги, пролетом одним светодиодом через определенный цвет и сходящаяся волна.
И последняя закладка активирует синхронное свечение по расписанию, температуре процессора или системы, в зависимости от оборотов вентилятора и т.п. Настроек практически нет, за исключением установки запланированного времени свечения.
LED_C1/LED_C2 (RGB (RGBW) LED Strip Extension Cable Headers)
На плате есть два коннектора для подключения традиционных RGB-лент. Они же умеют задавать напряжение и для специальных RGBW светодиодных лент с дополнительными белыми светодиодами. При этом максимальная нагрузка на каждый разъем не должна превышать 2А или 2 м длины ленты.
D_LED (Digital LED Strip Extension Cable Header)
Еще один 5-контактный разъем позволяет подключить специальные адресуемые RGB-ленты с напряжением питания 12 В или 5 В. Суммарная нагрузка не должна превышать 2 А или 5 м длины (до 300 светодиодов).
POST и светодиоды индикации
Помимо привычного POST по всей печатной плате раскиданы светодиоды инициализации устройств. Задумка логичная – расположить каждый светодиод напротив опрашиваемого устройства, но на фоне глобальной иллюминации выискивать их сложно. Стоит убрать RGB подсветку, и они становятся информативными.
Бытует мнение, что лучше бы их собрали в единый блок, но в таком случае индикация производилась бы разными цветами и запомнить какой цвет за что отвечает довольно сложно.
Кнопки
Кнопка включения (подсвечивается рыжим светодиодом) и перезагрузки сделана в виде компактного микрика без обоймы. Для открытого стенда не очень удобно, хотя в корпусе на это уже не обратишь внимания. Сброс BIOS отнесен подальше.
ECO Button and OC Button
По соседству установлены еще 2 кнопки, включающие либо щадящий режим с максимально эффективным энергосбережением, либо легкий разгон от производителя. На мой взгляд лучше бы их отнесли подальше от основных кнопок включения и перезагрузки.
Переходник U2
В комплекте с платой идет переходник M.2 -> U.2 для подключения SSD.
