Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 (страница 4)
Карта PCIe 4x
В качестве бонуса поставляется второй переходник, на этот раз для М.2 SSD в формате PCIe 4x. Кончено SATA стандарт им не поддерживается и не стоит даже пробовать.
Защита слотов PCIe и Dimm
Все слоты шины PCIe для устройств дополнительно усилены металлическим каркасом. Впрочем, слоты памяти тоже им наделены. При установке следует максимально внимательно отнестись к поперечным соединениям защиты, т.к. они могут повредить текстолит видеокарты или модулей памяти, зазор там крайне невелик.
Система охлаждения
С появлением нового чипсета Intel удалось снизить его удельное энергопотребление, поэтому теперь нет большой необходимости устанавливать на него массивный радиатор. Увы, платформа 2066 обросла негативными отзывами по части охлаждения систем питания т.к. процессоры очень требовательные и совсем не энергоэффективные.
На плате Gigabyte применила два радиатора соединенных между собой тепловой трубкой. Температура в простое не превышает 41-42С, а под средней нагрузкой едва доходит до 53С.
Все разъемы М.2 оснащены дополнительными радиаторами максимально приближенные по дизайну к основным радиаторам. На каждом установлена термопрокладка по всей поверхности.
К сожалению радиаторы легко вставить в плату некорректно т.к. прорезей в основании несколько и велик шанс попасть как раз в гребенку контактов.
Сзади платы стоит усиливающая пластина, которая также защищает плату от случайного повреждения при установке в корпус.
Тестовый стенд
- Материнская плата: Gigabyte X299 Aorus Gaming 9;
- Процессор: Intel Core i7-7820Х;
- Оперативная память: Corsair Vengeance LPX DDR4 4 x 4 Гбайт;
- Основной накопитель: SSD Samsung M.2 850 Evo;
- Блок питания: Corsair AX 1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Windows 10.
Режимы работы
Материнская плата Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 самостоятельно выбирает напряжения и режимы работы. Теоретически все должно соответствовать спецификациям Intel, так оно и произошло.
Процессор Intel Core i7-7820Х работал в положенном ему диапазоне частот (множители менялись от 12х до 45х) при плавающем напряжении. Максимальная температура радиатора VRM достигла 53°C – более чем убедительный результат без разгона. В режиме разгона с напряжением 1.175 В и частотой 4.5 ГГц радиатор достигал температуры в 78°C без дополнительного охлаждения.
С включенным режимом XMP системная плата автоматически выставила нужные напряжения на System Agent и легко прошла проверку на частоте оперативной памяти 3600 МГц.
