Выбираем android-приложение для организации многозадачности Windows на Android: Leena Desktop UI и Sentio Desktop
Оглавление
- Вступление
- Leena Desktop UI: мультиокна
- Знакомство и предварительная настройка
- Оценка основных возможностей
- Как это работает?
- Оценка нагрузки на систему
- А оно надо?
- Sentio Desktop и Sentio Apps: два брата-акробата
- Как это работает?
- А оно надо?
- Заключение
Вступление
Замутить на рабочем столе Android аналог системы Windows многим хотелось с самого появления мобильной ОС Google. И не надо говорить, что Linux-оболочка удобней, а Мас красивей, ведь многие привыкли к «оконному» интерфейсу и с этим можно лишь смириться. Это касается и любителей Remix OS и Android x86.
Но сегодня речь пойдет не о тихой войне операционных систем или личных предпочтениях, а о том, как перенести многозадачность Windows на маленький рабочий стол Android. Последнее будет актуально для экранов планшетов, поскольку позволяет работать одновременно с несколькими приложениями, хотя и для пятидюймового смартфона должно сойти.
Тем более что в свалке Google можно найти пару-тройку достойных программ, способных реализовать многозадачность. Никаких танцев с бубном они не предполагают, как и получение root-прав, поэтому сей обзор будет полезен и для простого пользователя.
Далее мы поговорим о Leena Desktop UI и Sentio Desktop. Первого участника можно назвать своеобразным «лаунчером», полностью отвечающем мультиоконности Windows, второй же – бета-версия грядущей оболочки Andromium OS, открытой для свободного доступа и тестирования. К нему в нагрузку идет собственный пакет утилит Sentio Apps, который рассмотрим отдельно. Что ж, приступим.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Главное – программа не предлагает перепрошить смартфон или внедрить свой код в существующую оболочку. Leena Desktop UI – это своеобразный «лаунчер», который легко поставить поверх системы и так же легко убрать. При этом вы получаете не только windows-подобный внешний вид интерфейса, но и многооконность, а также набор из фирменного браузера, менеджера приложений и мультимедийного плеера.
Выглядит это дело здорово и удобно, а сам «лаунчер» совместим с Android, начиная с версии 4.2, но должны же быть подводные камни, которые сейчас и постараюсь нащупать. Хотя один уже есть: это платная версия, открывающая более широкие возможности по сравнению с базовой программой.
| Данные Google Play |
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер после установки |
| Последнее обновление (на момент написания статьи) |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Сказать, что интерфейс Leena Desktop UI похож на интерфейс macOS – ничего не сказать. Тот же пустой рабочий стол и панель управления в самом низу. Надо признать, что на пятидюймовом экране выглядит это мелковато, даже с учетом HD-разрешения.
Хорошо, что разработчики предусмотрели масштабирование элементов интерфейса, иначе мне бы пришлось использовать стилус и портить и без того испорченное зрение. К слову, для последнего случая на панели управления предусмотрена специальная иконка переключения «Смартфон / Планшет».
Здесь же находятся и настройки. В них можно:
- Отключить блокировку экрана;
- Использовать «сисестемные обои». Это не опечатка, именно так переведен под русский данный раздел меню, что, конечно, здорово мотивирует к установке Leena Desktop UI;
- Использовать стандартный статус-бар;
- Включить панель «лаунчера»;
- Отключить анимацию для более быстрой работы на бюджетных устройствах (на моем все летало);
- Включить темную тему для соответствующего времени суток;
- Отключить автоповорот экрана (не рекомендуется в случае с небольшими диагоналями);
- Активировать мобильное представление веб-станиц и включить авторазмер элементов интерфейса при перевертывании устройства.
Короче, все необходимое на месте, а сама настройка легкая и понятная.
