Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 Krait Gaming (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI X370 Krait Gaming – 305 х 244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Компоновка платы при беглом осмотре не вызывает каких-либо нареканий, расположение всех основных элементов и интерфейсов классическое, без попыток производителя нагромоздить что-либо лишнее. В то же время размеры радиаторов преобразователей питания позволяют надеяться на комфортный температурный режим.
Дополнительно к интересным особенностям данной модели можно отнести «боевой раскрас», что оценят любители моддинга и прозрачных стенок корпусов.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление, на этом производитель экономить не стал.
Помимо крепления радиаторов, с обратной стороны присутствует пара винтов, удерживающих декоративный пластмассовый кожух, накрывающий левую часть платы в области интерфейсной панели. После откручивания соответствующих винтов он легко снимается:
Какой-либо функциональной нагрузки данный кожух не несет, его функции сугубо декоративные. Оценим материнскую плату без него:
Возможно, я не отношусь к ценителям прекрасного, но если бы стоял выбор между наличием декоративного кожуха и большим числом кабелей SATA в комплекте поставки – предпочел бы последнее.
Вокруг процессорного разъема достаточно пространства для установки практически любых систем охлаждения:
Собственно, в случае с платформой Socket AM4 это отчасти диктуется и расположением штатных скоб крепления кулера, обеспечивая достаточное количества места. Результат примерки «Серебряной стрелы»:
Верхний графический порт находится на высоте второго слота расширения (первым слотом является PCI-E X1), поэтому конфликта видеокарты и процессорного кулера не возникает, между ними хватает свободного пространства.
Некоторый запас расстояния до радиатора есть и у слотов оперативной памяти, но при установке вентилятора, особенно крупного, первая пара разъемов так или иначе будет закрыта. Но это особенность практически всех материнских плат, да и модули оперативной памяти с высокими радиаторами – зло.
Под память DDR4 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения и по высоте не конфликтует с разъемами оперативной памяти, применение защелок с обеих сторон – грамотное решение, ибо способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 3200(OC), 2933(OC), 2667(OC), 2400, 2133 и 1866 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 1333, 1600, 1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3066, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4, а при использовании одного модуля – установить его во второй слот. Интересно, что в отличие от системных плат на базе наборов логики Intel, сюда можно установить и ECC память, пусть она и будет работать без ECC-режима.
