Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-A
Оглавление
- Вступление
- Различия версий и ТХ
- Обзор ASUS Prime X299-A
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Режимы работы
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
При разговоре о новой платформе Intel X299 нельзя не сказать, что многие производители увлеклись выпуском материнских плат под нее с различными характеристиками: где-то акцент смещен в сторону оверклокинга, где-то – в сторону универсальности, доступности или множества функций.
Вот и компания ASUS не отстает от остальных, представив пятую по счету модель. Мы же рассмотрим ASUS Prime X299-A не в абсолютном ключе, а сравнив ее со схожей ASUS Prime X299-Deluxe. Их мало что связывает, несмотря на название, но, уже оценив возможности последней и взглянув на первую, находишь очень много общего.
| Название | ASUS Prime X299-Deluxe | ASUS Prime X299-A |
| Чипсет | Intel X299 | Intel X299 |
| Процессор | Intel Core X | Intel Core X |
| Память | 4 + 4 слота DDR4 от 2133 до 4133+ МГц | 4 + 4 слота DDR4 от 2133 до 4133+ МГц |
| CPU 44x PCIe | 3 x PCIe 3.0 (16x, 16x/16x, 16x/16x/8x); 1 x PCIe 3.0 (4x или 1x); 2 x PCIe 3.0 1x |
| CPU 28x PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x, 16x/8x); 1 x PCIe 3.0 (4x или 1x); 1 x PCIe 3.0 2x; 1 x PCIe 3.0 1x |
2 x PCIe 3.0 (16x, 16x/8x); 1 x PCIe 3.0 (4x или 1x); 2 x PCIe 3.0 1x |
| CPU 16x PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x, 8x/8x); 1 x PCIe 3.0 2x; 3 x PCIe 3.0 1x |
2 x PCIe 3.0 (16x, 8x/8x); 1 x PCIe 3.0 (4x или 1x); 2 x PCIe 3.0 1x |
| Несколько видеокарт | AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way | AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way |
| Хранение данных | 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4); 1 x U2; 7 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane |
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4); 8 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V и 211AT (1 Гбит/с); WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; Bluetooth 4.1 |
Intel 219V (1 Гбит/с) |
| Аудио | Realtek S1220A Codec | Realtek S1220A Codec |
| USB | 6 x USB 2.0; 5 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Front Panel; 6 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
4 x USB 2.0; 8 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Front Panel; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
Начнем по порядку – с работы разъемов. Зачастую физически установленный слот 16х вовсе не означает поддержку шестнадцати линий – это уже давно стало нормой. И четыре разъема на ASUS Prime X299-Deluxe – лишнее тому подтверждение.
При использовании процессоров с 44 линиями PCIe комбинации установки трех устройств и их скорость одинаковые, здесь различий нет. С второстепенными слотами аналогичная ситуация. Другими словами, обе материнские платы предлагают одинаковые наборы и конфигурации по подключению видеокарт с ЦП, обеспечивающими 44 линии PCIe.
При использовании 28 линий видеокартам опять отдаются идентичные скоростные линии: и там, и там комбинация состоит из 16х или 16х+8х. Второстепенные слоты все же отличаются. На старшей версии можно задействовать на два разъема PCIe 2x больше. Это очевидное преимущество.
С младшими процессорами с 16 линиями обе модели отдают одинаковое количество линий. И здесь небольшое преимущество на стороне героя обзора, поскольку свободным остается слот 4х, а не 2х или 1х. В целом по разъемам образовался паритет. Если вы не планируете подключать PCIe SSD, то разницу не почувствуете. Равно как и с подключением М.2: обе версии предоставляют одинаковые возможности, за исключением топовой платы, у которой есть еще U.2 разъем.
По сетевым возможностям ASUS Prime X299-A уступает старшей модели во всем: установлен один сетевой адаптер 1 Гбит/с вместо пары, отсутствует Wi-Fi модуль с Bluetooth. То же касается и портов USB: версия Deluxe обладает большим числом современных портов, причем на порядок (шесть USB 3.1 вместо одного USB 3.1).
Пока ASUS Prime X299-Deluxe вчистую выигрывает у ASUS Prime X299-A по сети и портам USB. Но надо помнить о стоимости системных плат. На данный момент первая в рознице оценивается в ~31 500 рублей, а вторая всего в ~21 000, разница составляет более 10 000 рублей.
Комплект поставки
| Материнская плата | Материнская плата |
| 6 SATA кабелей | 4 SATA кабеля |
| Удлинитель для RGB лент | – |
| Удлинитель для подключения кулера | – |
| 3 датчика температуры | – |
| Переходник miniDP – DP | – |
| Соединительный кабель Thunderbolt | – |
| 2 комплекта антенн Wi-Fi | – |
| Мостики SLI 2-way и 3-way | Мостик SLI 2-way |
| Комплект Q-Connector для подсоединения спикера и кабелей корпуса | Комплект Q-Connector для подсоединения спикера и кабелей корпуса |
| Набор винтов и вертикального крепления для М.2 | Набор винтов и вертикального крепления для М.2 |
| Плата с проводкой ASUS Extension Fan | – |
| Плата Thunderbolt | – |
| Руководство | Руководство |
| Диск с ПО | Диск с ПО |
| Заглушка задней панели | Заглушка задней панели |
В первую очередь в глаза бросается отсутствие у ASUS Prime X299-A плат Thunderbolt и Fan Ext. Нет у нее и Wi-Fi с Bluetooth – еще один потенциальный недостаток для требовательных покупателей. Ясно, что по сравнению со старшей моделью набор аксессуаров младшей не столь богат.
Интересно, что материнская плата лишена внешних датчиков, но сам разъем для подключения остался.
