Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-A (страница 2)
О дизайне PCB
Внимательные читатели уже могли заметить, что дизайн ASUS Prime X299-A частично заимствован у ASUS Prime X299-Deluxe. Это касается расположения основных узлов, таких как системы питания, радиаторы системы охлаждения, некоторых портов и прочего.
Кнопка «MemOK!» задействуется при невозможности силами материнской платы стартовать с модулями оперативной памяти, либо когда настройки таймингов не подходят для успешного прохождения POST. Увидели, что плата стопорится на Dram Led – зажмите «MemOK!» до того момента, пока она не найдет стабильные настройки для памяти.
Внизу расположена кнопка включения, но вы не найдете по соседству кнопки Reset и сброса BIOS (они есть на старшей модели).
Активировать XMP профиль для памяти можно только в BIOS, без отдельного переключателя.
Быстро оценить возникшую проблему при старте помогут светодиодные индикаторы состояния процессора, памяти, видеокарты. Желто-зеленый светодиод загорается в последнюю очередь, когда материнская плата переходит в режим загрузки системы.
Снизу есть привычный POST-индикатор со стандартными значениями прохождения POST.
Звуковой кодек представлен моделью Realtek 1220A. Кодек ALC S1220A работает совместно с ESS ES9023 DAC, японскими конденсаторами Nichicon Premium и раздельным экранированием правого и левого каналов.
Система питания процессора состоит из семи фаз (в отличие от ASUS Prime X299-Deluxe, которая оснащена восемью).
Для задания напряжения установлены сборки International Rectifier IR3555M, выполненные по технологии DrMOS, а для управления параметрами задействуется ШИМ-контроллер Digi+ ASP1405I. Питание обеспечивается комбинацией двух разъемов: на 8 и 4 контакта.
