Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-A (страница 4)
Возможности BIOS
Помимо настроек работы слотов, портов и прочего наибольший интерес представляет раздел разгона, так что уделим ему внимание.
- Ai Overclock Tuner – основная установка типа разгона: авто (номинальные настройки без разгона), manual (ручной режим) и XMP (разгон только памяти с использованием профиля XMP). В ручном и XMP режимах можно менять все настройки в BIOS, в автоматическом материнская плата сама подбирает нужные настройки ближе к оптимальным.
- XMP – выбор одного из профилей XMP, в случае если есть более одного вам предложат несколько вариантов работы оперативной памяти.
- ASUS Multicore Enhancement – включение или отключение автоматического увеличения множителей процессора. В автоматическом режиме плата старается повысить множители процессорных ядер до максимальных. В выключенном режиме загружаются рекомендованные параметры согласно спецификациям Intel.
- AVX Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту ЦП, но для AVX задач процессор будет работать с меньшей частотой, теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
- AVX 512 Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX 512 инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту ЦП, но для AVX задач процессор будет работать с меньшей частотой, теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
- CPU Core Ratio – тип управления множителями процессорных ядер (все синхронизированы, отдельно по каждому ядру или задать поядерно в зависимости от нагрузки).
- BCLK Frequency: Dram Frequency Ratio – выбор множителя для памяти (1:1 или 1:1.33).
- Dram Frequency – доступны следующие частоты: 800-4400 МГц с шагом 100 или 133 МГц.
- TPU – функция автоматического разгона силами материнской платы. Задействуются заложенные в BIOS настройки памяти, частоты процессора, активация его лимитов и прочего. Разгон обычно происходит до максимального множителя Turbo. Есть два готовых сценария – с хорошей воздушной системой охлаждения и СВО.
- CPU SVID Support – включение или отключение для процессора возможности общаться с системой питания и управлять ей. Лучше выключить в разгоне.
- Dram Timing Control – настройка таймингов памяти.
- External Digi+ Power Control – расширенные настройки регуляторов напряжений процессора, памяти, PCH и так далее.
- Internal CPU Power Management – управление функциями энергосбережения процессора и лимитами энергопотребления.
Tweaker’s Paradise – вспомогательные настройки для разгона:
- BCLK Aware Adaptive Voltage – вспомогательная настройка, помогающая повысить стабильность при разгоне по шине BCLK.
- CPU Core Voltage – настройка типа задания напряжения для процессора (автоматический, ручной и добавочный режим, в последнем плата самостоятельно выставляет базовое напряжение, а вы либо добавляете относительно его, либо уменьшаете).
| Параметр |
| Manual |
| Offset Mode +/- |
| Adaptive Mode - |
- CPU Cache Control – настройка типа задания напряжения для кэш-памяти процессора (автоматический, ручной и добавочный режим, в последнем плата самостоятельно выставляет базовое напряжение, а вы либо добавляете относительно его, либо уменьшаете).
| Параметр |
| Manual |
| Offset Mode +/- |
| Adaptive Mode - |
- Uncore Voltage Offset – задание напряжение Uncore ядра: от - 0.80 В до +1.00 В с шагом 0.01 В.
- Uncore Voltage Offset Prefix – направление задачи напряжения в плюс или минус стандартного значения.
- CPU Input Voltage – входное напряжение на CPU: от 0.8 В до 2.7 В с шагом 0.01 В.
- Dram Voltage – напряжение памяти, разбито по парным каналам: от 1.0 В до 2.1 В с шагом 0.005 В.
- CPU VCCIO Voltage – напряжение VCCIO: от 0.9 В до 1.8 В с шагом 0.00625 В.
- CPU System Agent Voltage – напряжение шины и контроллера шины процессора: от 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.005 В.
- PCH Core Voltage – напряжение южного моста (PCH): от 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.0125 В.
