Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-A (страница 3)
Об интересном
Установленные на ASUS Prime X299-A светодиоды RGB сосредоточены в двух местах: в середине под крышкой и снизу, в PCH.
На выбор предлагается два режима: общий для всех светодиодов и независимый. С первым проблем никаких – хотите, сами настраиваете свечение; хотите, используете готовые наборы или отображение цветом температуры процессора. Во втором случае тип свечения или цвет светодиодов задается персонально для каждого места.
Как и на многих материнских платах ASUS, реализована защита сетевых соединений.
Сетевой адаптер Intel защищен от пробоев. Такое решение называется LanGuard.
Теперь рассмотрим возможности по подключению части устройств для СВО. Возьмем банально разъем для датчика температуры 2 pin, который совместим с подавляющим большинством температурных датчиков. Предусмотрено и два Fan-разъема для помп.
Отметим и два разъема для светодиодных лент, которые можно регулировать. Увы, сами ленты приобретаются отдельно, да и удлинителей в комплекте нет.
Верхний слот М.2 поддерживает исключительно PCIe SSD с размером платы от 2242 до 22110, что подходит для любых даже самых крупных накопителей. Нижний слот М.2 поддерживает SATA и PCIe подключение с размером платы от 2242 до 2280.
И наконец, кнопка обновления или восстановления BIOS. С помощью ее и специального порта USB возможно восстановление испорченной во время прошивки BIOS. Достаточно подготовить образ на другом компьютере в виде файла X299A.CAP и форматировать флешку в FAT32. А далее все элементарно.
Система охлаждения
Основной нагрев фиксируется в области VRM, над разъемом процессора. Семь фаз питания, выполненных по технологии DrMOS, могут выдержать большие токи, только им нужен массивный радиатор. Что, собственно говоря, ASUS реализовала.
Ради экономии область VRM снизу не охлаждается дополнительной пластиной. А основной радиатор позаимствован у версии ASUS Prime X299-Deluxe как по габаритам, так и по возможностям. Он в состоянии отвести до 250-300 Вт тепла без внешнего вентилятора, хотя температура будет достигать 80°C.
Вторая часть охлаждения в это время будет просто отдыхать, поскольку тепловыделение PCH ничтожно мало. А раз запас есть, пусть трудится на охлаждении M.2 слота. Для этого разбираете его и вставляете SSD, соединяя микросхемы и контроллер термопрокладкой с отделяющейся частью радиатора.
