Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-Deluxe: Intel X299 и LGA 2066 (страница 7)
Методика тестирования
Инструментарий:
- Тест скорости порта М.2 (М.2 Samsung 850 Evo 250 Гбайт) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
- Тест скорости порта SATA (Raid 0 2 x SSD OCZ Vertex 4 250 Гбайт) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
- Тест скорости портов USB 3.1 и 3.0 (ASUS USB 3.1 Enclosure с 2 SanDisk Х300 SSD mSATA 256 Гбайт Raid 0) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
- Тест скорости сетевого контроллера – jperf с шестнадцатью потоками по протоколу TCP.
- Температура VRM и PCH замерялась внешним термометром с выносными датчиками в состоянии покоя и после всех тестов (LinX).
Результаты тестирования
M.2
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными с накопителем.
Мбайт/с
Больше – лучше
SATA 6 Гбит/с
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
USB 3.1
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
USB 3.0
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
Сеть
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными по сети.
Мбайт/с
Больше – лучше
Система питания
Настройки:
- Температура под нагрузкой радиатора или места на печатной плате системы питания.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Заключение
При средней розничной цене 30 000 рублей модель ASUS Prime X299-Deluxe нельзя назвать доступной материнской платой, но ее можно расценивать как наиболее привлекательное для энтузиастов решение.
Во-первых, это привычная прошивка BIOS с пояснениями и интеллектуальной работой, благодаря которой разгон происходит в два этапа. Сначала выставляем те параметры, в которых уверены, а потом те, в которых сомневаемся, оставляем с автоматическими настройками. Системная плата сама сделает за нас всю грязную работу. Конечно, до идеальных значений напряжений ей далеко, но можно позже вручную подстроить их, уже составив представление о стабильной работе процессора. А громадную работу по поиску подходящих настроек ASUS Prime X299-Deluxe делает сама.
Что касается активации переходных режимов AVX, AVX 512, то множители вводим либо автоматически, либо оставляем по умолчанию или задаем руками. Вот здесь сохраняется большое поле для разбора и поиска оптимальных частот. Не забудем и о заявленной в характеристиках поддержке высокочастотной памяти. На деле 80% зависит от процессора. Но и здесь материнская плата не спасовала, обеспечив приличный результат с четырьмя каналами на частоте 3600 МГц.
Повышают привлекательность новинки дополнения в виде расширения для вентиляторов, платы Thunderbolt, RGB подсветки и расширенного комплекта поставки. Все же важным параметром любой модели остаются рабочие характеристики, такие как нагрев компонентов, стабильность работы, простота настроек. С первым все просто: лишь в крайних режимах потребуется дополнительное охлаждение, на стабильной частоте 4.4 ГГц внимание нужно уделять процессору, поскольку его температура гораздо выше.
Со стабильностью работы заморочек не возникало. Лишь на первой официальной версии BIOS изредка появлялась проблема опознания SSD через SATA переходник. А простоту настроек я бы отнес к тем 80%, и причина этого кроется в том, что ASUS Prime X299-Deluxe подходит для двух типов процессоров и хотелось бы видеть в описании четкие ограничения по подключению в одном месте. А так они хоть и находятся в инструкции, но разбросаны по разным страницам.
По итогам обзора материнская плата ASUS Prime X299-Deluxe получает награду:
