Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-Deluxe: Intel X299 и LGA 2066 (страница 2)
О дизайне PCB
Несомненно, возникает вопрос, куда делась линейка Deluxe в ассортименте материнских плат ASUS. Неужели теперь в названии останется только Prime X299-Deluxe?
Впрочем, неважно, герой обзора действительно богато оснащен дополнительными контроллерами, светодиодной подсветкой и обширным списком уникальных фишек ASUS.
Кнопка MemOK! задействуется в случае невозможности силами материнской платы стартовать с модулями памяти, либо, когда настройки таймингов не подходят для успешного прохождения POST.
Увидели, что плата стопорится на Dram Led – зажмите MemOK! до того момента, пока плата не найдет стабильные настройки для памяти.
Рядом по соседству поставили кнопку сброса BIOS. Увы, системы частичного обнуления нет, а именно она, стоящая на некоторых платах ASUS, позволяет оставить настройки BIOS, не сбрасывая их целиком.
Рядом есть переключатель, активирующий автоматический разгон памяти по настройкам XMP. Хотя, на мой взгляд, привычнее это делать силами BIOS.
Для наглядности или от забывчивости пользователя активированный профиль XMP дает о себе знать горящим светодиодом на материнской плате.
При желании можно снять лимит напряжения процессора, действительно актуально для четырехъядерных с приемлемым тепловыделением.
Быстро оценить проблему при старте помогут светодиодные индикаторы процессора, памяти, видеокарты. Желто-зеленый светодиод загорается в последнюю очередь, когда плата переходит в режим загрузки системы.
Снизу есть привычный POST индикатор со стандартными значениями прохождения POST.
Звуковой кодек представлен моделью Realtek 1220A. Кодек ALC S1220A работает совместно с ESS ES9023 DAC, Nichicon Premium японскими конденсаторами и раздельным экранированием правого и левого каналов.
Система питания состоит из восьми фаз. Для задачи напряжения установлены сборки International Rectifier IR3555M выполненные по технологии DR.MOS, а для управления параметрами задействуется шим-контроллер Digi+ ASP1405I. Для подключения питания используется комбинация разъемов на 8 и 4 контакта.
