Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-Deluxe: Intel X299 и LGA 2066 (страница 3)
Об интересном
Плата Thunderbolt
В комплекте с материнской платой поставляется дочерняя плата с интерфейсом Thunderbolt 3, обеспечивающим скорость передачи данных до 40 Гб/с. Разъем USB Type-C используется для подключения Thunderbolt-устройств и может обеспечивать питанием девайсов с мощностью до 36 Вт.
Непривычный переходник miniDP на DP используется для подключения к видеокарте, таким образом через USB Type-С можно передавать видеопоток.
WiFi категории 802.11 ad
В привычный список поддерживаемых стандартов Wi-Fi добавился протокол 802.11 ad. Новый скоростной стандарт имеет теоретическую пропускную способность до 4,6 Гб/c и работает в частотном диапазоне 60 ГГц. Пока устройства не сильно распространены и проверить заявленные цифры сложно. Тем не менее, аппаратно модуль использует микросхему Qualcomm Atheros QCA9008-TBD1 в форм-факторе М.2.
Три выхода для антенн поделены на разные классы: пара для 2,4 и 5 ГГц диапазона и еще одна для 60 ГГц. При активации ad диапазона автоматически отключается слот PCIe, находящийся под основной видеокартой.
Intel Virtual RAID on CPU
Одна из особенностей платы – это поддержка технологии Intel VROC совместно с процессорами Skylake-X. С помощью специального разъема для установки ключа Intel VROC, который приобретается отдельно, разблокируется возможность создания RAID-массивов уровня 1 и 5 на базе SSD-накопителей с разъемом M.2, подключаемых к специальной карте с интерфейсом PCIe 3.0 x16 (приобретается отдельно).
OLED монитор
На небольшой информационный экран можно выводить значения различных параметров системы.
По умолчанию туда выводится информация о напряжении процессора, но ее можно заменить на частоту процессора, напряжение процессора, памяти, или температуру процессора или моста. Увы, вывести последовательно сменяющиеся данные нельзя, придется выбрать что-то одно.
Если смотреть на данные надоело, то лучше заменить их смешной анимацией инопланетной тарелки или динозавра. Хотя ASUS ставила нам возможность поиграться самостоятельным выбором анимированной картинки. Для этого скормите приложению GIF на черном или белом фоне размером не более 128х32 пикселя.
Светодиодная подсветка Aura
На Prime X299-Deluxe стоят RGB светодиоды, и они сосредоточены в двух местах. Сверху в радиаторе системы питания и снизу, в PCH.
На выбор предлагается два режима: общий для всех светодиодов и независимый. С общим проблем никаких, хотите – сами настраиваете свечение, хотите – используете готовые наборы или отображение цветом температуры процессора. При независимой конфигурации тип свечения или цвет светодиодов персонально для каждого места.
Защита сетевых соединений
Сетевые адаптеры Intel защищены от пробоев. Такая защита называется LanGuard.
Есть на плате и инструменты подготовки для СВО. Возьмем банально разъем для датчика температуры. 2 pin разъем совместим с подавляющем большинством температурных датчиков. В комплекте идет аж три датчика – один для платы и два для дочерней внешней платы расширяющей возможности по подключению вентиляторов. Увы, датчиков потока не предусмотрено.
Два разъема для светодиодных лент – управляемые. Ленты приобретаются отдельно. Удлинители есть в комплекте.
Верхний слот М.2 поддерживает исключительно PCIe SSD с размером платы от 2242 до 22110, что подходит для любых даже самых крупных SSD. Нижний слот М.2 поддерживает SATA и PCIe подсоединение с размером платы от 2242 до 2280.
