Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X299-Deluxe: Intel X299 и LGA 2066 (страница 5)
Возможности BIOS
Помимо настроек работы слотов, портов и прочего наибольший интерес представляет раздел разгона, с него и начнем…
- Ai Overclock Tuner – основная установка типа разгона: авто (номинальные настройки без разгона), manual (ручной режим) и XMP (разгон только памяти с использованием профиля XMP). В ручном и XMP режимах можно менять все настройки в BIOS. В автоматическим плата сама подбирает нужные настройки ближе к оптимальным.
- XMP – выбор одного из профилей XMP, в случае если есть более одного вам предложат несколько вариантов.
- ASUS Multicore Enhancement – включение или отключение автоматического увеличения множителей процессора. В автоматическом режиме плата старается повысить множители процессорных ядер до максимальных. В выключенном режиме – должны загружаться рекомендованные параметры согласно спецификациям Intel.
- AVX Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту процессора, но для AVX задач процессор будет работать с меньшей частотой теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
- AVX 512 Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX 512 инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту процессора, но для AVX задач процессор будет работать с меньшей частотой теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
- CPU Core Ratio – тип управления множителями процессорных ядер (все синхронизированы, отдельно по каждому ядру или задать поядерно в зависимости от нагрузки).
- BCLK Frequency: Dram Frequency Ratio – выбор множителя для памяти (1:1 или 1:1,33).
- Dram Frequency - доступны следующие частоты: 800-4400 МГц с шагом 100 или 133 МГц.
- TPU – функция автоматического разгона силами материнской платы. Задействуются заложенные в BIOS настройки памяти, частоты процессора, активация его лимитов и т.п. Разгон обычно происходит до максимального Turbo множителя. Есть 2 готовых сценария – с хорошей воздушной системой охлаждения, и с СВО.
- CPU SVID Support – включение или выключение возможности общаться процессору с системой питания и управлять ей. Лучше выключить в разгоне.
- Dram Timing Control – настройка таймингов памяти.
- External Digi+ Power Control – расширенные настройки регуляторов напряжений процессора, памяти, PCH и т.д.
- Internal CPU Power Management – управление функциями энергосбережения процессора и лимитами энергопотребления.
Tweaker’s Paradise – вспомогательные настройки для разгона
- BCLK Aware Adaptive Voltage – вспомогательная настройка, помогающая повысить стабильность при разгоне по шине BCLK.
CPU Core Voltage – настройка типа задания напряжения для процессора (автоматический, ручной и добавочный режим. В добавочном плата самостоятельно выставляет базовое напряжение, а вы либо добавляете относительно его, либо уменьшаете).
| Параметр |
| Manual |
| Offset Mode +/- |
| Adaptive Mode - |
CPU Cache Control – настройка типа задания напряжения для кэш-памяти процессора (автоматический, ручной и добавочный режим. В добавочном плата самостоятельно выставляет базовое напряжение, а вы либо добавляете относительно его, либо уменьшаете).
| Параметр |
| Manual |
| Offset Mode +/- |
| Adaptive Mode - |
- Uncore Voltage Offset – задание напряжение Uncore ядра - – от - 1,0 В до +1,00 В с шагом 0,01 В.
- Uncore Voltage Offset Prefix – направление задачи напряжения в плюс или минус стандартного значения.
- CPU Input Voltage – входное напряжение на CPU – от 0,8 В до 2,7 В с шагом 0,01 В.
- Dram Voltage – напряжение памяти, разбито по парным каналам – от 1,0 В до 2,1 В с шагом 0,005 В.
- CPU VCCIO Voltage – напряжение VCCIO от 0,9 В до 1,8 В с шагом 0,005 В.
- CPU System Agent Voltage - напряжение шины и контроллера шины процессора - от 0,7 В до 1,8 В с шагом 0,005 В.
- PCH Core Voltage – напряжение южного моста (PCH), от 0,7 В до 1,8 В с шагом 0,0125 В.
