Обзор и тестирование четырех модулей оперативной памяти DDR4-2400 Samsung M378A1K43CB2-CRC объемом 8 Гбайт: когда AMD выступает лучше Intel (страница 3)
Тестовая конфигурация №2 (AMD Ryzen)
- Материнская плата: MSI B350 Tomahawk (BIOS 1.62);
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения: Scythe Katana 4;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 4 х 8 Гбайт Samsung DDR4-2400 (M378A1K43CB2-CRC);
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 8 Гбайт GDDR5 / PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм 64 Гбит MLC ToggleNAND SanDisk + SAFM04.6; экземпляр из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: AMD Ryzen 7 1700 @ 3198 МГц Dump [euxchy] – Submitted by I.N..
Для построения тестового стенда были взяты процессор AMD Ryzen 7 1700 и материнская плата MSI B350 Tomahawk. Последняя оснащается инженерной версией микрокода 1.62, построенной на AGESA 1.0.0.6.
Версия AGESA 1.0.0.6 приносит значительное улучшение в разгон своей платформы, но и она далека от совершенства.
Первая проблема заключается в большом шаге среди доступных множителей: они идут с шагом 133 МГц. Причем в самом начале идут нелогично большие на первый взгляд промежутки: если цепочка 1866-2133-2400 еще не так критична, то после 2400 идет частота 2667 – явно пропущены 2533 МГц. И это плохо, поскольку на это значение выпадает частотный потенциал большого числа бюджетных модулей DDR4 низкого ценового класса. Вполне возможно, что инженеры AMD ограничены, например, максимально возможным количеством значений, которые можно записать в микрокод.
Вторая проблема – не налажена работа с нечетными значениями таймингов. Их можно выставлять, но система сохраняет полноценную работоспособность только на невысоких частотах ~2400 МГц (что по сути является спецификациями JEDEC). В этих рамках можно оперировать таймингами в любом сочетании. На частоте 2667 МГц уже начинаются проблемы. Частота 2800 МГц – с нечетными таймингами в большинстве случаев не происходит даже запуска системы. Тем не менее, все тестируемые модули проверяются на всем спектре таймингов – аналогично проверке на тестовом стенде на платформе Intel, без каких-либо упрощений.
Частота процессорных ядер фиксировалась на штатных величинах. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к его необратимым повреждениям.
Кроме того, есть предварительная информация о том, что не стоит устанавливать напряжение на оперативной памяти свыше 1.40 – 1.45 В – это также может нанести повреждения встроенному в процессор контроллеру памяти (похоже, аналогично Intel Skylake и Intel Kaby Lake).
Нюансы разгона
Неожиданная проблема: тестируемые в этот раз модули так просто не разгонялись выше 2400-2667 МГц, причем поведение соответствовало скорее неисправности – старт системы останавливался с кодом «55» на POST-кодере, который означает аппаратные проблемы с процессором и/или памятью. При предыдущем тестировании модулей Samsung такой проблемы не было.
Своеобразный тест на внимательность. Сравнив содержимое SPD модулей из этого и прошлого обзоров, можно увидеть одну замечательную вещь:
Тайминг tRFC изначально завышен Samsung на треть. Подобное мне уже встречалось ранее, и решение столь же простое и универсальное: при разгоне нужно вручную фиксировать tRFC на более высоком значении. Я, не мудрствуя лукаво, ставил tRFC согласно шагу в SPD (467).
Причем одного шага было достаточно, чтобы модули разгонялись без каких-либо проблем. Дальнейшее повышение (вроде 521) на разгонном потенциале никак не сказывалось.
К чести инженеров MSI и AMD, на системе с Ryzen 7 1700 таких манипуляций проделывать не требовалось – здесь tRFC поднимался до 467 и 514 автоматически.
Следующим нюансом было то, что повышение напряжения далеко не всегда приводило к улучшению частотного потенциала. Например, модуль может выдерживать 10-15 минут в Prime95 на 13-13-13 2400 МГц при 1.2 В, а при поднятии напряжения до 1.4 В ошибки вылетают моментально. Причем это справедливо и для Intel, и для AMD.
