Выбираем видеоредактор для android-устройств: Quik, Magisto и KineMaster (страница 6)
Сначала нам предлагают придумать название проекта. Затем выбираем исходник из галереи, в данном контексте из медиабраузера. Причем здесь устанавливается фон или скачивается контент из облака, правда, только Google Drive.
Следующий шаг – выбор эффекта. Изначально их мало, однако никто не мешает фильтр подгрузить из интернет-магазина. Далее можно прописать текст, при этом отдельно для вступления, основной части ролика и отдельно для финала. Своеобразные субтитры получаются.
В качестве музыкального оформления используются как треки на устройстве, так и диктофон, а также фон из библиотеки сервиса.
На этом у вышеописанных редакторов создание клипа заканчивается, но не у KineMaster. Так, можно просмотреть раскадровку, более точно наложить слои, откорректировать аудиодорожку, яркость, применить фильтры, есть плавное снижение или увеличение громкости, подгонка под экран и так далее.
При этом инструментарий интуитивно понятен, разобраться несложно. О концовке получается сносный видеоролик, который нестыдно разместить в YouTube, благо возможность присутствует. Конечно, с профессиональным десктопным редактором программа не сравнится, однако несведущий человек вряд ли поверит, что такое возможно сделать с помощью смартфона.
Нагрузка на систему
Потребление оперативной памяти – не более 160 Мбайт при 1.5% на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает значительно – 67% на один полноценный видеоролик. Причем наблюдается перегрев устройства, а нагрузка в основном на флеш-диск и CPU.
Приложение поддерживает Android 4.1 или выше, не содержит рекламы, распространяется бесплатно, но предполагает платную подписку.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет. Объем в системе 65 Мбайт.
Выводы
KineMaster – интересный и многофункциональный редактор, умудрившийся совместить ручной и автоматический режимы с максимальной пользой для человека. Жаль, что за это приходится платить зарядом аккумулятора.
К тому же программа обладает широкой библиотекой, позволяющей сверстать, если не профессиональный, то близкий к нему ролик в высоком разрешении. Но в этом случае придется оформить подписку, которая стоит немало.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Среднее энергопотребление |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
Заключение
Современные видеоредакторы заметно эволюционировали: если раньше PowerDirector был в топе и позволял поработать ручками, то сейчас он существует на задворках, а балом правят популярные решения наподобие VivaVideo и VideoShow.
Сводное сравнение Quik, Magisto и KineMaster
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Реклама |
В итоге нам предлагают либо полный автомат Magisto со своеобразным видеохостингом, либо полуавтоматический Quik, в котором думать и творить необязательно, достаточно нажать пару кнопок и вуаля. Печально, но нейронные сети и ИИ постепенно заменяют творческий потенциал (и, черт возьми, работают на ура, превращая криворукого пользователя вроде меня чуть ли не в художника или доморощенного режиссера).
Впрочем, есть еще программы, способные воплотить полет мысли, хотя и они предполагают автомат. Яркий тому пример – KineMaster, в котором можно сверстать что-то оригинальное. Конечно, это не PowerDirector, но лучше, чем тот же Magisto, где думать не надо. Правда, все портит даже не реклама, которой нет, а цена подписки, снижающая потребность в мобильном приложении, когда есть бесплатные десктопные аналоги.
На этой не очень положительной ноте мы оставляем видеоредакторы и в следующей статье рассмотрим, как изменились SMS-мессенджеры.
