Выбираем видеоредактор для android-устройств: Quik, Magisto и KineMaster
Оглавление
Вступление
Мы не в первый раз обращаемся к редакторам видео, но последний раз это делали более года назад, а значит, пришло время обновить впечатления и рассмотреть что-то новое или пропущенное в прошлых обзорах.
Напомню, что в них лидировали несколько программ в нескольких категориях, но самыми оптимальными стали VivaVideo и VideoShow. Речь идет о софте для видеохостингов, а поскольку это самая востребованная ниша, то и сегодня не стоит от нее отклоняться.
Далее речь пойдет о Quik – фирменном видеоредакторе GoPro, заслужившем высокую оценку в Google Play. Приложение умеет верстать ролик буквально за пару нажатий и не лишено развитого инструментария, с которым разберемся. Magisto умеет работать не только с видео, но и фото, создавая красочные слайд-шоу. Есть еще пара изюминок, но о них позже. А закончит обзор KineMaster – главный конкурент Quik и Viva до кучи, однако это надо еще проверить.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Quik
Знакомство
Quik предполагает, как ручной, так и автоматический режим обработки фотографий. В последнем случае достаточно просто добавить файл, после чего приложение отыщет лучшие моменты, добавит красивые переходы и эффекты и синхронизирует все с ритмом музыки.
Не знаю, используются ли для этого нейронные фильтры, но унификация все чаще стала встречаться в мобильном софте, что хорошо для всех и плохо для энтузиастов. В этом ключе осталось проверить ручной режим.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Последнее обновление |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Возможность добавить до 75 фотографий и видеороликов из галереи, альбомов устройства, Google Photos, Facebook или из GoPro Plus;
- Анализирует видеоролики и самостоятельно выбирает сегменты видео. Либо можно воспользоваться функцией HiLights для самостоятельного выбора моментов;
- Quik распознает лица и цвета для идеального кадрирования фотографий. Можно обрезать фотографии вручную;
- 22 стилей видео с тщательно продуманными эффектами и переходами;
- Возможность редактировать шрифт, фильтры и графику во всех стилях видео;
- Возможность добавить саудтрек;
- Видео сохраняется в 1080p или 720p.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Включение/выключение синхронизации;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление и настройка
Quik предлагает не просто отредактировать, а создать видеоролик. При этом сразу можно произвести необходимые настройки.
Из интересного здесь сохранение видео в HD-качестве и удаление импортированных файлов, то есть оригиналов. К слову, реализована неплохая техподдержка, моментально реагирующая на ваши запросы.
Файлы можно выбрать из галереи, причем видео сразу раскладывается по альбомам согласно приоритету. Также контент изымается из облака GoPro Plus, если вы владелец соответствующего устройства, или напрямую с SD-карты. В моем случае проще всего воспользоваться библиотекой.
Обзор основных возможностей
После того, как выбрали файл открывается видеоредактор. Первое, что можно сделать, это добавить вступление с текстом. Это может быть название клипа или краткая аннотация к нему.
Ниже предусмотрено несколько шаблонов с различными эффектами вступления и музыкальным сопровождением.
Для большинства случаев на первых порах ничего своего выдумывать не потребуется, так как шаблоны сделаны профессионально.
