Выбираем видеоредактор для android-устройств: Quik, Magisto и KineMaster (страница 4)
Обзор основных возможностей
Видео можно добавить из галереи, из Google Drive или снять прямо из программы. Далее в свои права вступает редактор. Только открывается он почему-то долго, что наводит на мысль о онлайн-редактировании.
Далее нам предлагают выбрать один из множества фильтров. Надо отметить, что большинство их них заслуживают внимания. Затем накладываем звуковую дорожку опять-таки из библиотеки. По аналогии с конкурентом добавляется заголовок., а также устанавливается продолжительность ролика.
Все, фильм отправляется и публикуется на сервере. Каких-либо ручных манипуляций не предусмотрено. Единственное, что ваше, это исходный материал. При этом сервер явно не самый шустрый, так как даже при «нормальном» Wi-Fi публикация заняла 3-5 минут.
Нагрузка на систему
Приложение потребляет в пределах 160 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 0.3%. Аккумулятор при этом проседает на 15%, что и не удивительно, так как все происходит на автомате, аппаратные средства задействуются мало, используется удаленный редактор. Среднее энергопотребление на уровне 42 мВт, и если усердствовать, то оное заметно увеличится.
Программа выборочна к версии Android, но на тестовых редакциях ОС работает без проблем. Рекламы нет, но, есть платная подписка на премиум-функции.
К разрешениям вопросов нет, вирусов «Доктор» не обнаружил. Весит редактор в системе 70 Мбайт.
Выводы
Magisto – интересное решение, которое более ориентировано на зарубежного пользователя, если вы задались целью прославиться. Впрочем, никто не мешает снять промо-ролик и отправить ссылку на него по назначению.
Конечно, чудес видеоредактирования здесь не встретишь, но зато за пару тапов можно сверстать презентацию, причем без лишней мишуры, ангелочков и сердечек, как это порой происходит в VideoShow.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Среднее энергопотребление |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
