Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Разгон
- Заключение
Вступление
Ранее мы уже познакомились с производительностью AMD Radeon RX 580, однако по итогам того обзора остались некоторые вопросы. И поскольку в этом поколении вендор не планирует выпускать референсные версии, ответы придется искать, тестируя модели оригинального дизайна.
Графические решения MSI всегда отличались продуманным охлаждением и высоким качеством, и новая линейка Radeon RX 580 должна продолжить славные традиции компании.
Как всегда, видеокарты MSI представлены целой линейкой моделей, выполненных в традиционных цветах – черном и красном.
| Модель |
GPU, МГц |
памяти, МГц |
памяти, Гбайт |
мм |
| Radeon RX 580 Gaming X+ 8G |
| Radeon RX 580 Gaming+ 8G |
| Radeon RX 580 Gaming X 8G |
| Radeon RX 580 Gaming 8G |
| Radeon RX 580 Armor 8G OC |
| Radeon RX 580 Armor 8G |
| Radeon RX 580 8G (Ref) |
| Radeon RX 580 Gaming X 4G |
| Radeon RX 580 Gaming 4G |
| Radeon RX 580 Armor 4G OC |
| Radeon RX 580 Armor 4G |
Все версии можно поделить на две группы: в одну войдут четыре модели, оснащенные 4 Гбайт памяти; во вторую – семь видеокарт, несущие на борту 8 Гбайт. Интересно, что модификация с референсными частотами и дизайном печатной платы снабжена 8 Гбайт.
Кроме того, новинки можно разделить по типу печатной платы. Первый, более простой применен в версиях Armor; второй тип, продвинутый использован в серии Gaming. Причем представители последней группы различаются установленными системами охлаждения: либо стандартная, занимающая два слота, либо увеличенная до двух с половиной в случае моделей Radeon RX 580 Gaming+ 8G и Radeon RX 580 Gaming X+ 8G.
На тестирование в лабораторию попала видеокарта MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G. Что же изменилось по сравнению с прошлым поколением графических ускорителей AMD?
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Большинство производителей-партнеров AMD к стандартному перечню видеовыходов, состоящему из HDMI и трех DisplayPort, добавляют порт DVI. Это вынужденная мера, поскольку данный видеовыход часто используется в настольных системах и его наличие лучше отсутствия.
Отметим, что в описании на официальном сайте компания MSI указывает полную высоту видеокарты с учетом разъема PCI-e.
