Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G (страница 2)
Печатная плата
Лично мне, не имея под рукой референсной версии Radeon RX 580, сложно судить, улучшена ли подсистема питания на MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G.
Могу только предполагать, проводя аналогию с эталонной печатной платой Radeon RX 480.
Одно очевидно точно – длина PCB увеличилась, и место используется для дополнительных фаз питания, но не графического ядра, а памяти.
Питается видеокарта через единственный разъем 8 pin, перевернутый относительно оси, защелка располагается с обратной стороны. Обычно это вызывает некоторое неудобство, но в MSI подумали над этим заранее и высвободили место рядом с разъемом.
Причем внимание уделено не только фронтальной стороне, там, где располагается радиатор, но и тыльной, где стоит декоративная пластина.
Перед нами печатная плата собственной разработки. Увы, индикации наличия подключенного кабеля питания нет, разъемов для измерения напряжений – тоже.
Зато есть подсветка в двух местах: логотипа MSI с торца и красных вставок на кожухе радиатора. Управляется она отдельной утилитой, как и профили частот. Подсветка логотипа основана на RGB светодиодах, кожух подсвечивается только одним цветом, можно изменить интенсивность, но не более того.
По количеству фаз питания Radeon RX 580 Gaming X 8G превосходит референсную модель Radeon RX 480.
Графический процессор обслуживает система из шести фаз, еще пара, состоящая из аналогичных компонентов, используется для памяти. Вот здесь надо бы остановиться и уточнить, так как многие производители часто экономят на питании памяти за счет установки более простых дросселей, мосфетов и т.п. В MSI уделили максимум внимания качеству питания при этом не стали злоупотреблять количеством фаз.
Под управлением шим-контроллера uP9505P.
Графическое ядро Polaris площадью 232 мм2. Вопреки всем предположениям основные изменения коснулись настройки питания, а не оптимизации внутри ГП. Теперь у пользователей есть выбор, записать BIOS от RX 480 с низкими частотами и низким энергопотреблением, либо остаться на BIOS от RX 580 с высоким потенциальным разгоном, но и энергопотреблением.
Все микросхемы памяти размещены на лицевой стороне платы. В сумме их 8 штук и рассчитаны они на частоту 8ГГц.
Номинальная частота работы видеокарты: в выставленном режиме OC Mode – 1393МГц для ядра и 8100 МГц для памяти.
