Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G (страница 5)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В зависимости от настроек в BIOS и выставленного уровня энергопотребления видеокарты Radeon RX 580 способны вести себя по-разному. Некоторые будут жестко придерживаться заявленных частот, другие – выдерживать среднюю частоту ниже заявленной. Хотя по факту производители говорят о поднятой в режиме Boost частоте, а не о средней, поэтому никакого обмана здесь нет, «до» надо понимать в буквальном смысле.
Частота GPU нашего образца MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G держится на отметке 1280 МГц, это выше рекомендованного значения в 1257 МГц. Отметим авторазгон до 1393 МГц, впрочем, нижний порог все еще достаточно низкий и составляет 1171 МГц.
Напряжение vGPU.
Былой эффективности и низкого напряжения, которое было у Radeon RX 480, в новинке MSI нет. Теперь всем важнее частота, поэтому за ней подтянулось напряжение.
Раньше графический процессор довольствовался напряжением до 1.0 В, ныне для достижения высокой частоты оно поднялось до 1.2 В. Временами напряжение резко падает из-за ограничения уровня TDP.
Температура GPU.
Вот чем действительно могут гордиться разработчики MSI – эффективной системой охлаждения Twin Frozr VI. У нее есть все задатки лидера. Во-первых, вентиляторы автоматически отключаются в простое и стартуют плавно. Во-вторых, температура GPU не превышает 70°C…
Но это не так важно, важнее, при каких оборотах вентиляторов достигнута такая низкая температура. В данном случае – всего 1400 об/мин. Это соответствует 30.8 дБА, чуть-чуть выбиваясь из почти бесшумного режима 30 дБА.
Обороты вентиляторов.
Энергопотребление.
Если подвести предварительные итоги, то у компании MSI вышла очень неплохая видеокарта. Самое время оценить частотный потенциал новинки.
Разгон
Теперь выясним, как ведет себя обновленный графический процессор Polaris. Мы уже знаем, что инженеры подняли рабочее напряжение GPU, дабы он мог работать на больших частотах. В теории все было бы лучше, если бы производители сразу расширяли лимиты TDP. Разработчики MSI подумали над этим, но остаток под разгон все же оказался маловат.
Начнем тестирование с частоты видеоядра 1400 МГц при заводских настройках. Выставим обороты вентиляторов на 100% и проверим на стабильность. Шаг поднятия напряжения – +50 мВ. Уровень TDP – +50%.
Напряжение:
Энергопотребление:
Температура:
Частота:
Легко заметить, что напряжение заметно влияет на разгон. Чем выше, тем лучше, но ровно до тех пор, пока GPU не упрется в лимит энергопотребления. Видно, что система охлаждения отлично справляется с нагрузкой и не накладывает ограничений на разгон.
