Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G (страница 6)
Перейдем к следующему этапу, повысив частоту графического процессора до 1450 МГц. Шаг поднятия напряжения оставим прежним – с номинального и далее +50 мВ.
Напряжение:
Энергопотребление:
Температура:
Частота:
Здесь мы столкнулись с двумя проявлениями физических свойств кристалла. При недостаточном напряжении видеокарта не смогла завершить тест. А при переизбытке сработало ограничение TDP.
Теоретически у нас есть возможность взять планку 1500 МГц, но на практике разгон зависит от напряжения не линейно, а энергопотребление растет почти по экспоненте. Поэтому все, на что способен тестовый экземпляр MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G – 1475 МГц…
Напряжение:
Энергопотребление:
Температура:
Частота:
При номинальном напряжении тест провалился. После поднятия на 50 мВ удалось пройти его почти до конца, но в самый неподходящий момент приложение вылетело. Таким образом, и +50 мВ для 1475 МГц стало не хватать. Но уже при следующем повышении напряжения видеокарта прошла тест, правда, мгновенно встретив стенку в виде лимита TDP и включения самозащиты – частота составила 1393 МГц вместо требуемых 1475 МГц. В конечном счете, новинка MSI уверенно и без сбоев заработала на частотах 1450 МГц и 2200 МГц для видеоядра и памяти соответственно. Отследить и подобрать нужные для системы питания характеристики оказалось просто, достаточно понять схему работы. Добавляем напряжение и следим за показателями частоты. Зависло приложение – виноват недостаток напряжения, вылетел тест или сбросилась частота – сработал лимит TDP в BIOS. |
Прошел почти год с момента анонса Radeon RX 480, ставшей бестселлером на рынке. Но в погоне за лучшим соотношением скорости и энергопотребления разработчики AMD так увлеклись, что забыли о сопернике. В итоге ее наследнику предстоит бороться с двумя конкурентами. Для этого инженеры отнесли на второстепенное место вопрос энергоэффективности и занялись оптимизацией в погоне за скоростью. |
Заключение
Видеокарта MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G оставила приятные ощущения целостного продукта. Хорошие настройки системы охлаждения позволяют не думать о критических температурах графического процессора и подсистемы питания, а низкий уровень шума (30.8 дБА) для модели с потреблением 190 Вт просто похвален.
Что касается частот, то обещанный подъем Boost составляет 1393 МГц; к сожалению, длится он недолго и в основном GPU работает на 1280 МГц. Впрочем, формально все соответствует обещаниям. При заложенном потенциале и лимите энергопотребления новинка MSI легко разогналась до 1450/2200 МГц. При этом общее энергопотребление возросло до 218 Вт.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G.
- А также лично donnerjack.
