Обзор и тестирование корпуса GMC High Five (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографий для прессы:
С моей точки зрения такое решение выглядит перегружено, слишком уж много разных деталей.
Бросается в глаза принадлежность к бюджетному сегменту. Да и тактильно корпус не кажется особо прочным.
Передняя панель полностью пластиковая. Пластик глянцевый и очень быстро соберет отпечатки пальцев. Такой материал не слишком практичен, но выглядит неплохо.
Из возможностей расширения отметим возможность установки 5.25" привода, который будет спрятан за стелс-крышкой, а также контроллера вентиляторов или другого внешнего 3.5" устройства.
Ниже находится пластиковая дверца, требующая аккуратного обращения. За ней видно металлическую сетку, прикрывающую пару 120 мм вентиляторов.
Над дверцей располагается один из блоков управления, причем все соответствующим образом подписано.
Второй блок управления размещен на выступе верхней крышки и также ориентирован в сторону передней панели.
На нем, слева направо, находится порт USB 2.0, переключатель системы управления оборотами вентиляторов и порт USB 3.0.
Задняя панель типична для моделей, в которых блок питания устанавливается снизу. В верхней части находятся две заглушки для шлангов системы жидкостного охлаждения, которые придется выломать в случае использования.
Под ними предусмотрено место для 120 мм вентилятора, установленного по умолчанию. Еще ниже – семь заглушек слотов расширения и посадочное место для БП.
Теги
