Обзор и тестирование корпуса GMC High Five (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании GMC High Five программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GMC High Five оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана со штатной системой охлаждения (1290 и 1750 МГц по ядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в GMC High Five и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
После включения системы я был приятно удивлен. Даже с учетом того, что в корпусе установлено целых пять вентиляторов, их крыльчатки работают на пониженных оборотах, обеспечивая низкий уровень шума. К примеру, на расстоянии в один метр мои замеры показали 35 дБ. Для такой системы охлаждения это очень хороший результат.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Корпус GMC High Five в штатном режиме уступил открытому стенду один градус при охлаждении процессора и два градуса в случае видеокарты. При таком раскладе нет смысла использовать режим «5В» для верхних вентиляторов, поскольку скорость их вращения и так мала, а уровень шума незначителен.
Заключение
Как правило, пользователям нравятся дорогие качественные корпуса, но в условиях ограниченного бюджета многие при подборе конфигурации стремятся сэкономить каждый рубль, чтобы вложить его в больший объем оперативной памяти или более производительную видеокарту. Таковы факты, и с ними не поспоришь.
Стоимость GMC High Five в российской рознице колеблется в диапазоне 2500-3000 рублей. За эти деньги пользователь получает корпус, оснащенный хорошей системой охлаждения и системой организации кабелей. На первый взгляд весьма привлекательное предложение. Да и на второй тоже.
Плюсы корпуса GMC High Five:
- Компактные для данного класса габариты;
- Высокая эффективность системы охлаждения;
- Отлично завальцованные края и система организации кабелей;
- Хорошие возможности расширения;
- Порт USB 3.0 на передней панели;
- Низкая цена.
Минусы корпуса:
- Отсутствие некоторых конструктивных решений, ставших нормой в новых моделях.
Может не устроить:
- Качество изготовления и материалов могло быть лучше.
Выражаем благодарность:
- Компании GM Corporation Ltd. (GMC) за предоставленный на тест корпус GMC High Five.
Технические характеристики GMC High Five
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
I/O |
1 x USB 3.0; HD Audio |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
Теги
