Выбираем метеосервис для android-устройств: «Погода BZ», Weather & Clock Widget, а также итоги рассмотрения пяти приложений
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем изучать метеосервисы для мобильных решений на базе ОС Android. В прошлый раз объектами нашего внимания стали Gismeteo, «Яндекс.Погода» и RP5 (Расписание Погоды), и, как показала практика, первый подопытный оказался более или менее адекватным по всем параметрам. «Яндекс.Погода», внедрив инновационную технологию, несколько утратила свои позиции, а RP5, несмотря на точный прогноз, неравнодушен к емкости батареи.
Как и обещалось, новый обзор будет основан на ваших заявках – мы рассмотрим приложения «Погода BZ» и Weather & Clock Widget. В первом случае пользователь получает простой, но информативный сервис, включающий несколько поставщиков прогноза, во втором – наверное, все возможные данные о погодных условиях.
Лично для меня эта пара программ в новинку, поэтому постараюсь быть максимально объективным с точки зрения пользователя, впервые познакомившегося с ними. Поехали!
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
«Погода BZ»
Знакомство
Данное приложение использует сразу несколько поставщиков прогноза погоды, включает офлайн-режим работы, может обновляться по расписанию, а также задействовать для этого лишь Wi-Fi-подключение.
На первый взгляд перед нами простое, но в то же время информативное решение, которое послужит лучшей альтернативой устоявшимся столпам (к примеру, тому же Gismeteo).
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Обновление по расписанию;
- Прогноз на семь дней плюс текущий подробный и почасовой;
- Возможность отключения обновления через 3G-сети, если вы в роуминге;
- Возможность выбрать тип сети, с помощью которой программа получает доступ;
- Возможность выбора информации для отображения на главном экране прогноза, а также на встроенных виджетах (давление, влажность, скорость ветра и прочее);
- Отображение прогноза погоды в шторке (в статус-баре);
- Выбор приложения для запуска по тапу на элементах виджетов;
- Возможность добавить несколько городов, в том числе возможность определения текущего местоположения;
- Функция «Тихие часы». Если включена, а также выбран интервал времени, то в течение этого интервала программа не будет обновляться, как сама, так и прогноз (фактически запрет на доступ в интернет).
Разрешения:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Создание фиктивных местоположений для тестирования приложений;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
«Погода BZ» по не получала обновления с лета 2015 года, хотя можно предположить, что приложение настолько отточено, что этого и не требуется. Как бы там ни было, у этого разработчика есть новое решение – «Погода М8», вышедшее уже в этом году и представляющее из себя более красивый аналог базовой программы, стилизованный под MIUI8. Принцип схож, поэтому отдельно рассматривать это приложение нет никакого смысла.
Большую часть экрана занимает (как и полагается) прогноз погоды. Но прежде нам предлагают самостоятельно выбрать город, то можно предположить, что постоянно активного GPS в программе нет, хотя соответствующее разрешение имеется. В самом низу четыре клавиши – меню, почасовой прогноз, график и кнопка для обновления данных. Сайдбара слева не предусмотрено.
В меню можно выбрать города, просмотреть фазы луны, а также применить темы. Выбор оных ограничивается только единственной установленной. Что до фаз луны, то здесь полный расклад, причем указан даже знак зодиака в определенной фазе.
GPS-модуль активируется отдельно. Набор доступных населенных пунктов впечатляет.
Настроек достаточно много. Из интересного стоит отметить возможность выбора поставщика прогноза погоды (Foreca, Weather Undergroud и Accuwather) и базу городов (Foreca и Accuwather). Таким образом, вам будет доступна погода из самых разных уголков мира. Также можно выбрать элементы для отображения, фазы луны на месяц или год, единицы измерения (давление, температура и т.д.), а также цвет текста. Есть возможность скрыть нижнюю панель с инструментами, дабы полностью разгрузить интерфейс.
Отдельно стоит сказать про настройку виджета, для которого можно выбрать действия по нажатию, например, при тапе на часы может быть запущен будильник. Также можно настроить фон, убрать ноль в часах, отображать почасовой прогноз, установить шрифт и т.д. Причем параметризация доступна для виджета каждого типоразмера.
Есть и система уведомлений, включающая почасовой прогноз и инфу о текущей погоде. Немаловажна и функция автообновления, которую можно отключить, а также выбрать интервал загрузки данный, например, через каждый час. Ниже можно запретить будить устройство, обновляться только по Wi-Fi и не обновляться в роуминге – очень помогает при поездках. Не обошлось и без непонятных функций. Так, доступно просмотреть три вида анимации, а вот отключить ее нельзя, от чего бы пользы было гораздо больше.
Что ж, теперь давайте посмотрим, как все это работает.
