Выбираем метеосервис для android-устройств: «Погода BZ», Weather & Clock Widget, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 2)
Погода за окном
Согласно данным «Погода BZ» (Foreca) за окном у меня -21 градус Цельсия, по факту – минус 18.1. Если обратиться к данным Weather Undergroud и Accuwather, получается -23 и -18 градусов Цельсия соответственно.
В итоге самая точная температура в моем случае, предоставляется сервисом Accuwather. Причем вся тройка безошибочно определила степень облачности, а вот направление ветра точно показал опять-таки Accuwather, вот Foreca и Weather Undergroud безбожно врали, показывая штиль. Что касается почасового прогноза, то как не странно лучше всего себя проявила Foreca, скорректировав данные в течение дня, а вот прогноз на следующий день совпал с Weather Undergroud и Accuwather.
Как следствие, такая чехарда здорово запутает любого, а все потому, что приложение использует международные сервисы, актуальные для больших городов или зарубежья.
Из прочих особенностей – ломанный график температур по дням с указанием самой низкой и высокой температуры. Есть отдельная клавиша «Обновить», почасовой прогноз в всплывающем окне, а вот набор параметров погоды напрямую зависит от выбранного сервиса, где Foreca и Weather Undergroud самые информативные.
Как настраиваются виджеты, я уже рассказал выше. Всего их семь – 4х1 (три штуки с разной степенью информативности) + три 4х2 и один 4х3. Короче, виджеты на половину экрана (1/3 экрана) с самыми подробными данными, поэтому открывать главное окно программы вовсе и не обязательно. Есть даже мини-приложение, стилизованное под HTC.
Теперь о нагрузке на систему.
Нагрузка на систему
Потребляет «Погода BZ» предельно мало – до 30 Мбайт ОЗУ при 0.02% на процессоре. Аккумулятор проседает от 4% до 19.3% (всего четырнадцать пробуждений процессора из сна), скорость энергопотребления – 30 мВт. В общем, все зависит от частоты смены сервисов, выбранного виджета и интервала обновлений данных.
Приложение совместимо с Android 4.0 или выше, весит в системе 11.3 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно. Оно предлагает очень интересное разрешение – создание фиктивных местоположений для тестирования приложений. При этом «Погода BZ» хочет знать о вашем местоположении и прощупывает данные в накопителе.
Выводы
«Погода BZ» – интересный проект, поддерживающий сразу трех поставщиков прогноза погоды, однако, чтобы добиться точности, придется постоянно сверяться сразу со всеми. Это не лучшим образом может сказаться на емкости аккумулятора, хотя при работе в фоне при активном виджете и одном сервисе приложение потребляет мало.
В итоге перед нами красочный метеосервис для людей, предпочитающих примерный прогноз погоды.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
