Выбираем метеосервис для android-устройств: «Погода BZ», Weather & Clock Widget, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 3)
Знакомство
Weather & Clock Widget (или виджет «Погода и Часы – Android», как приложение именуется в Google Play) обладает развитой функциональностью, да и само выглядит неплохо, несмотря на годы.
Основные функции описаны ниже, а от себя отмечу только то, что приложение умеет отключать автообновление в роуминге, что немаловажно, поскольку не все пользователи уже перешли на «хитрые» (во всех смыслах) тарифы «большой тройки».
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поиск всех городов в мире по стране, городу или почтовому индексу;
- Возможность работы только по Wi-Fi;
- Автоматическое обновление с интервалами;
- Автоматическое определение местоположения по сети и GPS;
- Система умных оповещений;
- УФ-индекс, точка росы, скорость и направление ветра в различных единицах измерения;
- Восход и заход солнца;
- Виджеты;
- Фазы Луны.
Разрешения:
Календарь:
- Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных.
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление
Интерфейс Weather & Clock Widget в корне отличается от всех описанных мной метеосервисов. Он разбит на шесть кнопок – погода, «мое местоположение», «мои города», карта, «о программе» и настройки. Не обошлось и без рекламы в самом низу.
Дабы понять на что способна программа начнем с настроек. В них можно полностью отключить использование GPS приложением и отдельно определение местоположения, что старину Сноудена сотоварищи явно порадует. Также можно включить автообновление данных только по Wi-Fi, не обновляться в роуминге и выбрал интервал времени для этого. Причем можно указать конкретные временные рамки, когда метеосервис будет обновляться. Надо отметить, что все это дело распространяется и на ручной режим.
Как и в случае с вышеописанным конкурентом здесь доступно выбрать поставщика прогноза погоды – Foreca или MyWeather2.com, а также установить обычные и не очень единицы измерения для температуры, скорости ветра, давления, осадков и даже видимости. Кстати, по умолчанию стоят фаренгейты, поэтому не стоит сразу грешить на неверный прогноз.
Виджет настраивается отдельно. Так, можно выбрать стиль оного (надо признать, что виджет красивый), цвет текста, включить тень для него, шрифт часов и даты, размер последнего, указать приложение для часов и календаря, настроить отображение параметров погоды, фаз луны и многого-многого другого. В общем, полная кастомизация.
Не обошлось и без уведомлений в статус баре, а также звуковых оповещений о изменениях погодных условий, что очень удобно при использовании программы в машине.
Что немаловажно, можно отключить анимацию, выбрать формат даты и тему оформления для самого приложения. Рекламу также доступно отключить – за 189 рублей (цена актуальна на момент написания этих строк.
Таким образом, приложение содержит все то, что я ожидал от других программ – отключение анимации, GPS и определение местоположения.
