Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 Gaming M7
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI Z270 Gaming M7
- Тестовый стенд
- Режимы работы
- Возможности BIOS
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Ни для кого не секрет, что производители системных плат активизировались задолго до появления в продаже процессоров Intel Kaby Lake. И когда состоялся их анонс, практически все крупные компании представили обновленные версии моделей на чипсете Intel Z270.
Но при выборе материнской платы для новых процессоров всегда встает вопрос дополнительных функций и преимущества одних решений перед другими. Пользователи, озадаченные вопросом апгрейда, подбирают модели под свои запросы, анализируют и сравнивают.
С другой стороны, в этом году компания Intel преподнесла приятный сюрприз – для поколения Kaby Lake достаточно и старой платы на чипсете Intel Z170. Тогда чем же могут привлечь новые модели на Intel Z270? Пожалуй, у каждого производителя есть свой ответ на данный вопрос и свои фишки.
Ранее мы уже познакомились с материнскими платами MSI Z270 Gaming M5, ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6, ASUS ROG Maximus IX Formula, ASUS ROG Strix Z270F Gaming и ASUS Prime Z270-A. Теперь же изучим еще одно предложение MSI, при помощи которого компания надеется доказать состоятельность нового чипсета – MSI Z270 Gaming M7.
Особенности модели
Зачастую характеристики схожих по цене системных плат близки друг к другу, но бывают и исключения. Одним из таких является модель MSI Z270 Gaming M7. Говоря «исключения», я подразумеваю нестандартное решение, отличающее продукт от остальных.
В данном случае речь идет о подключении слотов PCI-e 16x. Физически они все х16,но к верхнему подводятся все контакты 16х, а ко второму только 8х, хотя он выглядит так же, как и первый. Наконец, последний слот подключен к процессору, а не PCH, как это сделано на подавляющем числе других материнских плат.
В итоге на MSI Z270 Gaming M7 три слота расширения 16х с подключением 16х-0х-0х, 8х-8х-0х или 8х-4х-4х. Такой способ разделения линий PCI-e, исходящих из процессора, оптимален, но встречается редко.
Раз инженеры решили задействовать все процессорные линии для видеокарт, то оставшиеся делят между собой линии PCH. В таком случае уже без разницы, какой разъем установлен на плату, U.2 или М.2., все они будут ограничены по скорости шиной DMI.
К сожалению, до тех пор, пока компания Intel не добавит еще контроллеров PCI-e в процессор, говорить о полноценном подключении устройств NVMe не приходится.
Кстати, MSI Z270 Gaming M7 может похвастать тремя разъемами М.2, два из которых совместимы с PCI-e/SATA, а средний только с устройствами PCI-e. Схема подключения, как всегда, исключающая. Задействовали один М.2 – отключается пара SATA.
В приведенной выше таблице легко найти все комбинации, но следует предупредить о самом нижнем разъеме М.2. Он и еще U.2 и SATA 5/6 делят общую пропускную способность.
При беглом осмотре материнской платы MSI поражаешься числу всевозможных примочек, как полезных, так и редко используемых.
Например, шесть разъемов для вентиляторов – несомненно, полезная характеристика. Пять из них предназначены для вертушек, а один, специальный – для помп водяного охлаждения.
С последним разъемом у меня возник вопрос. Причем ни в инструкции на сайте, ни в руководстве пользователя ответа на него не нашлось. Какой же максимальный ток он готов отдать? С помпами типа DDC никаких проблем, а D5 вряд ли вытянет. Дотошный покупатель обнаружит ответ в пресс-материалах на сайте и это будет… правильно, до 2 А.
Все разъемы для вентиляторов поддерживают «умные» режимы управления: на выбор с PWM и без, в зависимости от температуры процессора или печатной платы.
Кроме того, либо в BIOS, либо в операционной системе можно проверить минимальную частоту вращения крыльчаток на старте и максимальную, и относительно этих данных выстроить график оборотов по нескольким точкам.
Контроллер Asmedia USB 3.1 обновился до версии 2142 (прежняя – 1142) и теперь может передавать данные со скоростью до 10 Гбит на одно устройство (вместо 8 Гбит) или по 8 Гбит на два устройства (вместо 4 Гбит на каждое).
Исчезли SATA Express. Вроде бы невостребованный протокол, но он был обратно совместим с SATA, а значит можно распрощаться с возможностью полного подключения устройств SATA Express.
В модификации MSI Z270 Gaming M7 предусмотрено три порта USB 3.1. Прежде чем расписать их, сделаю небольшую ремарку.
В последнее время синие порты USB 3.0 стали называть USB 3.1 Gen 1, и это правильное, хотя и непривычное наименование. Произошло это из-за смены спецификаций, когда все USB 3.0 переименовали в USB 3.1 Gen 1, так теперь и нужно их называть. По факту это одинаковые стандарты, ведь что USB 3.0, что USB 3.1 Gen 1 выдают до 5 Гбит/с.
Мне же привычнее называть интерфейс USB 3.1 Gen 2, который выдает до 10 Гбит/с, как USB 3.1, и USB 3.1 Gen 1 как USB 3.0. Далее следует об этом помнить.
Из трех разъемов USB 3.1 сзади выведено два – это USB 3.1 Type A и USB 3.1 Type C. Еще один USB 3.1 подается нам под новым соусом, как внешний порт для корпусов. Пара соединений USB 3.0 для корпусов выведена на самой материнской плате, что в сумме даст нам четыре порта. А в самом низу печатной платы расположены дополнительные разъемы для четырех разъемов USB 2.0.
Таким образом, MSI Z270 Gaming M7 оборудована достаточным количеством USB, но большая их часть подключается через специальные колодки. В то же время только шесть USB выведено на заднюю панель, чего иногда (а точнее для этого класса материнских плат) может быть недостаточно.
