Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 Gaming M7 (страница 3)
Технические характеристики MSI Z270 Gaming M7
| Чипсет | Intel Z270 |
| Процессор | Intel 6/7 поколения |
| Память | 4 слота DDR 4 от 2133 до 4000+ МГц |
| Слоты | 1 х PCIe 3.0 x16/х8;
1 x PCIe 3.0 x8/х4; 1 x PCIe 3.0 /х4; 3 x PCI3 3.0 x1 |
| Графика | DisplayPort 1.2 до 4096 x 2304 @ 24 Гц;
HDMI 1.4b 4096 x 2160 @ 30 Гц |
| Несколько видеокарт | AMD Crossfire 3Way, NVIDIA SLI 2Way |
| Жесткие диски | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4); 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane; 1 х U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe |
| Сеть | Killer E2500 |
| Аудио | ALC1220 Codec |
| USB | 7 x USB 2.0;
6 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C; 1 x USB 3.1 Front |
Об интересном
На материнской плате есть много интересных и полезных решений, с которыми удобно жить и ими часто пользуешься. Самые простые это…
Световая индикация слотов PCI-e 16x. При установке в них видеокарты загорается красный светодиод. Яркость его незначительная и совсем не раздражает, но как индикатор подключения – сгодится.
Площадки для измерения напряжений vCpu, vGPU, vDDR, vCCSA, vCCIO и PCH. Увы, время круглых отверстий ушло, теперь со щупом лезть сюда нужно очень аккуратно.
Рядом с контактами размещено несколько светодиодов прохождения POST основных устройств: памяти, видеокарты, процессора и прочего. Загораются они поочередно.
POST-индикатор в представлении не нуждается, но у него есть работа и после загрузки операционной системы. Он показывает усредненную температуру на всех ядрах ЦП.
По всей поверхности материнской платы рассыпана куча светодиодов RGB. Ими удобно пользоваться в режиме отображения температуры процессора.
К сожалению, настроить, при каких именно температурах происходит переход от зеленого цвета к желтому, а потом и красному, не получится. Режим задан производителем жестко.
Кроме того, не удастся комбинировать подсветку или создавать сложные макросы, как это сделано на игровых RGB клавиатурах и мышах. Но ничего, думаю, через год дело дойдет и до системных плат. А пока даже MSI Z270 Gaming M7 обладает единственным контуром подсветки без зонирования.
Надо сказать, что отдельные светодиоды встроены не только под слотами PCI-e, но и рядом с разъемами DIMM.
Помимо этого, при включении в BIOS профиля XMP, загорается еще один светодиод.
В углу печатной платы находятся кнопки включения и выключения, а рядом с ними – программно-аппаратная функция разгона процессора MSI.
Выбираете нужную цифру диммером и нажимаете на красную кнопку. Всё, ракеты полетели, и процессор получает изрядную долю допинга.
Не забывайте, что этот режим работает достаточно жестко, задавая повышенное напряжение vCPU, и стоит тщательно проверять способность системы охлаждения удержать температуру CPU до 97°C.
