Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Formula: Intel Kaby Lake, Z270 и LGA 1151
Оглавление
- Вступление
- Различия версий ASUS ROG Formula
- Обзор ASUS ROG Maximus IX Formula
- Тестовый стенд и методика
- Режимы работы
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Одновременно с запуском седьмой серии процессоров, известной под именем Kaby Lake, компания Intel представила новые наборы системной логики. Из всего многообразия на энтузиастов рассчитан самый дорогой и перспективный Intel Z270.
В числе его особенностей:
- Поддержка процессоров Intel шестой и седьмой серий;
- Поддержка накопителей Intel Optane;
- Intel Rapid Storage для твердотельных накопителей PCI-e;
- Двадцать четыре линии PCI-e.
Пусть многие характеристики и повторяют чипсет Intel Z170, но налицо смена вектора развития материнских плат и в этом вы вскоре убедитесь.
А пока обратим внимание на отличия старой и новой версии ASUS ROG Formula.
Остановимся на явных различиях, благо с моделью ASUS ROG Maximus VIII Formula наши читатели уже знакомы.
| Параметр | ASUS ROG Maximus VIII Formula | ASUS ROG Maximus IX Formula |
| Чипсет | Intel Z170 | Intel Z270 |
| Особенности слотов | Нижний PCI-e 16x совмещен с портами SATA 6 Гбит/с 5/6 | Нижний PCI-e 16x совмещен со слотом PCI-e 1x |
| Система хранения данных | 1 x U.2 порт* (x4 NVM Express); 1 x M.2 слот* (SATA и PCI-e 3.0 x4); 2 x SATA Express*; 2 x SATA 6 Гбит/с; 2 x SATA 6 Гбит/с Asmedia; M.2, U.2, 1 x SATA Express делят между собой пропускную способность |
1 x M.2 (SATA и PCI-e 3.0 x4); 1 x M.2 (PCI-e 3.0 x4); 6x SATA 6 Гбит/с; Когда M.2 работает в SATA режиме, 1 SATA 6 Гбит/с отключается; Когда M.2 работает в PCI-e 3.0 x4 режиме, 5/6 SATA 6 Гбит/с отключается |
| Wi-Fi | 4.0 BT | 4.1 BT + 4.0 LE |
| Аудио | ROG Supreme FX 2015 | ROG Supreme FX S1220 |
| USB | 4 x USB 2.0; 10 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
6 x USB 2.0; 6 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C; 1 x USB 3.1 внешний |
Изменения в основном коснулись способов подключения, а также перечня портов и слотов. Разработчики компании отказались от принципа совмещать разъемы PCI-e с портами SATA 6 Гбит/с, остановившись в ASUS ROG Maximus IX Formula на отключении одного из PCI-e 1x. Чтобы не гадать, какой отключится, подскажу – тот, что над нижним слотом.
Зато система хранения данных претерпела значительные изменения. Полностью исчезли разъемы SATA Express (видимо, навсегда, ведь соответствующее оборудование за два года так и не пошло в массы), да и порт U.2, не снискавший популярности в десктопах, пошел под нож. Вместо них появился второй слот M.2. Но теперь они различаются по характеристикам: первый – полноценный, с поддержкой SATA и шины PCI-e, второй ориентирован на самые быстрые твердотельные накопители с нативной работой через PCI-e.
Остается загадкой, почему ASUS выбрала такой нестандартный, взаимоисключающий режим работы первого М.2, ведь второй (с PCI-e 4x) по сути появился на халяву благодаря четырем лишним линиям в чипсете. Причем в случае установки SATA M.2 SSD отключается не последний, а первый порт SATA. Это неудобно и потенциально может спугнуть пользователя, логичнее отключать с конца. Неясной осталась и судьба RAID массива при использовании двух SSD с протоколом PCI-e. Пока такие накопители едут к нам в лабораторию, вопрос остается открытым. Но можно констатировать факт отключения сразу двух портов SATA 6 Гбит/с (5 и 6).
Сократилось и число USB 3.0 – с десяти (два из которых представляли собой разъемы для внешней панели под четыре порта) до шести (четыре на задней панели и одна пара для внешнего подключения с колодки материнской платы). Помимо одного USB 3.1 Type A и одного USB 3.1 Type C появился оригинальный разъем USB 3.1 для внешнего подключения. Говорят, за него вступились производители корпусов, дабы выводить несколько USB на переднюю панель одним кабелем. Задумка, как минимум, рациональная, но преждевременная. Ведь без специального переходника или покупки подходящего корпуса вы теряете порт USB 3.1. К тому же в описании к материнской плате он именуется просто как External.
В остальном системные платы схожи, обе поддерживают 2 х Sli и 3 х Crossfire. Причем в ASUS ROG Maximus IX Formula доступные теперь линии распределены по трем слотам PCI-e 16х рациональнее.
Комплект поставки
Набор аксессуаров вполне соответствует статусу материнской платы:
- ASUS ROG Maximus IX Formula;
- Шесть кабелей SATA;
- Один мостик 2-way SLI;
- Антенна 2T2R для Wi-Fi;
- Комплект наклеек ROG для кабелей;
- Переходник для установки процессора;
- Удлинитель 80 см для подключения RGB ленты;
- Вертикальный крепеж М.2;
- Колодка Q-Connector;
- Подставка под кружку;
- Наклейка ROG.
