Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 Gaming M7 (страница 5)
Возможности BIOS
Оболочка BIOS в случае MSI Z270 Gaming M7 обладает достаточным набором настроек и конфигураций, описывать весь потенциал нет смысла, поскольку в зависимости от версии прошивки могут меняться и возможности.
Остановимся на самом важном – настройке процессора и памяти.
Как можно видеть, значений более чем достаточно, и пределом скорее станут возможности используемой системы охлаждения, нежели сам процессор.
Здесь же надо уточнить и о странном желании производителей оставлять C1E выключенным. Остальные настройки, Load-Line Calibration, тип установки напряжения, расширенные настройки питания и прочее можно легко найти в соответствующих подменю.
Настройки внешнего регулятора напряжения:
Настройки оперативной памяти:
Помимо этого перечня, дабы дойти до самого низа, придется пролистать еще три-четыре страницы настроек…
Настройки встроенных в процессор защит:
Выбор режима работы регулятора напряжения CPU:
Выбор режима работы регулятора напряжения памяти:
Интересная фишка, позволяет отвязать процессор от контроллеров памяти ради ее лучшего разгона. Возможно, пока работает не в полную силу, но и в таком виде удалось загрузить систему на действующей памяти на частоте 3800 МГц без ухудшения таймингов.
Расширенные настройки процессора:
Именно из-за этого пункта ЦП всегда работает на частоте 4.5 ГГц, не успевая сбросить ее до 4.2 ГГц в момент полной нагрузки и до 800 МГц в простое. Легким движением активируем C1E и получаем полное соответствие со спецификациями Intel. Но напряжение под нагрузкой все еще остается высоким, его приходится адаптировать самостоятельно, ручками.
А посмотреть расположение и перечень подключенного оборудования легче всего в специальном пункте меню.
