Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Formula: Intel Kaby Lake, Z270 и LGA 1151 (страница 3)
Передняя и задняя поверхности печатной платы закрыты декоративными кожухами.
Первый – пластиковый с двумя RGB-подсветками, которые подключаются к материнской плате. Второй – металлический.
В правой верхней части расположены клавиши включения и перезагрузки. Рядом с ними присутствует двухсегментный индикатор POST-кодов, который умеет не только отображать POST-коды, но и показывать температуру CPU.
Следует отметить, что он берет данные с внешнего датчика, а не непосредственно от процессора, из-за чего температура последнего занижается градусов на десять.
Клавиши относительно тугие и с длинным ходом. Чтобы нажать на них, нужно основательно прожать пластик с края.
Около разъема питания 24 pin предусмотрена индикация основных режимов работы и инициализации процессора, видеокарты и прочего. Конечно, их перекрывает и разъем, и кабель. Разобраться, что происходит невозможно.
Поэтому в ASUS поступили мудрее: светодиоды напротив режимов светятся разным цветом. Видеокарта – красным, чипсет – белым, и так по порядку. Но и после такого тюнинга снять с них показания затруднительно, слишком уж они перекрыты толстым кожухом.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Для установки модулей памяти стандарта DDR4 предусмотрено четыре разъема черного и серого цветов. Заявлена поддержка режимов работы DDR4 от 2133 до 4000+ МГц.
Питание процессора выполнено по десятифазной схеме без удвоителей, драйверы распаяны с обратной стороны по одному на каждую фазу. Применены транзисторные сборки Texas Instruments типа NexFET и ШИМ-контроллер Digi+.
Сверху элементы подсистемы питания закрыты водоблоком, изготовленным при сотрудничестве с фирмой EKWB. Нижняя часть – кусок алюминия, в котором сделано углубление для установки медной вставки. В свою очередь к ней припаяны медные ребра.
Сверху ставится крышка с уплотнительной резинкой. Помнится, в те времена, когда компания ASUS только начинала устанавливать водоблоки на материнские платы, в комплекте шло несколько пар штуцеров разного диаметра.
Времена эти давным-давно закончились, спасибо, хоть заглушки есть
