Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Formula: Intel Kaby Lake, Z270 и LGA 1151 (страница 2)
Технические характеристики ASUS ROG Maximus IX Formula
| Чипсет | Intel Z270 |
| Процессор | Intel 6/7 поколения |
| Память | 4 слота DDR 4 от 2133 до 4000+ МГц |
| Слоты | 2 х PCI-e 3.0 x16;
1 x PCI-e 3.0 x16 (x4); 3 x PCI-e 3.0 x1 |
| Графика | DisplayPort 1.2 до 4096 x 2304@ 60 Гц;
HDMI 1.4b 4096 x 2304@ 24 Гц |
| Несколько видеокарт | AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCI-e 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCI-e 3.0 x4); 6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel Gbit V219 |
| Wi-Fi | Qualcomm Atheros MU-MIMO 802.11AC, BT 4.1 |
| Аудио | ES9023P DAC, S1220 Codec |
| USB | 6 x USB 2.0;
6 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 внешний, 1 x USB 3.1 Type A, 1 x USB 3.1 Type C |
О дизайне PCB
В данном случае работа системной платы построена по взаимоисключающей схеме, когда все слоты и порты не могут быть задействованы одновременно. Такова реальность, и с этим спорить сложно. Но можно к ней подготовиться.
ASUS ROG Maximus IX Formula это классическая плата форм-фактора ATX со стандартными размерами.
Задняя панель портов изначально закреплена на ней. Таким хитрым способом инженеры ASUS избавили пользователя от необходимости крепить ее в корпусе.
При необходимости панель можно снять, для чего достаточно отщелкнуть два крепления, и тогда открывается доступ к беспроводному адаптеру.
По мере распространения слотов М.2 разработчики ASUS взяли этот факт на заметку, и уже второе поколение материнских плат оснащается Wi-Fi адаптером PCI-e.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что это QCNFA364A, точнее Qualcomm Atheros. Формально он поддерживает АС стандарт, BT 4.1 и BT 4.0 LE. Это хорошая новость, но ОЕМ-адаптеры очень зависимы от программного обеспечения.
В конце концов, вместо обещанных режимов можно столкнуться с ситуацией, когда драйверы не позволяют задействовать их в полной мере. К сожалению, это и произошло. Несмотря на то, что протокол АС заработал, максимальная скорость соединения составляла 400 Мбит/с. В поисках ответов был использован метод обмана через правки в реестре, но безрезультатно. Второй вариант наступления – подмена INF в драйверах.
Дело в том, что под индексом QCNFA364A выпускается не только референсная плата Wi-Fi, но и популярный Killer Wireless-AC 1435. Увы, все попытки заставить драйвер думать, что перед ним модификация Killer, не увенчались успехом. А найти ПО свежее того, что было на диске, не удалось. Но сам адаптер способен обеспечить до 867 Мбит/с, если снять все ограничения.
