Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Formula: Intel Kaby Lake, Z270 и LGA 1151 (страница 5)
Результаты тестирования
M.2
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными с накопителем.
Больше – лучше
SATA 6 Гбит/с
Настройки:
Больше – лучше
USB 3.1
Настройки:
Больше – лучше
USB 3.0
Настройки:
Больше – лучше
Сеть
Настройки:
- Средняя скорость обмена данными по сети.
Больше – лучше
Wi-Fi
Настройки:
Больше – лучше
Система питания
Настройки:
- Температура под нагрузкой радиатора или места на печатной плате системы питания.
Меньше – лучше
Заключение
Для начала пройдемся по основным интересным особенностям. Но прежде замечу, что в компании ASUS уже подготовлен целый ряд новинок ROG на новом чипсете Intel Z270, а значит, у рассмотренной модели скоро появится брат-близнец без водоблока.
Материнская плата ASUS ROG Maximus IX Formula уникальна тем, что идеально подходит для самосборной системы жидкостного охлаждения. Единственное, надо докупать фитинги. А в качестве альтернативы нам предлагают заняться световым моддингом.
Для этого на плате предусмотрены две независимые друг от друга линейки RGB. Можно задать не только разное свечение, но и стиль. Все светодиоды поделены на группы и настраиваются по отдельности, хотя можно и все сразу. Не хватает силы свечения для полноценного светового шоу? Допускается установка внешнего модуля RGB (до двух штук, мощностью не более 2 А каждый), который добавляется в общий список подсветки.
Появились две дополнительные кнопки – Safe Boot и ReTry. Первая предоставляет возможность зайти в BIOS, откатив настройки до безопасных, а вторая позволяет исключить кнопку Reset в момент, когда последняя не способна вызвать перезагрузку системы.
Две фишки под водяные помпы рассчитаны на силу тока до 3 А. Рядом есть два разъема для датчиков скорости и температуры. На месте фирменные разъемы под дочернюю плату дополнительных вентиляторов и ROG панель для разгона. Никуда не делся удобный переходник для установки процессора в разъем. Добавим к этому армированные слоты и прочие, уже известные по предыдущим моделям ROG, особенности и можно говорить о том, что новинка собрала самые передовые разработки ASUS.
Что касается взаимодействия между слотами и разъемами, то, как уже говорилось выше, у материнской платы достаточно интерфейсов, но одновременно все они не работают, приходится выбирать.
Зато с разгоном все интереснее. Возможностей BIOS по тонкой настройке системы предостаточно, и порой даже кажется, что их слишком много. Разбираться с каждым можно долго, поэтому есть предположение, что многие пойдут по самому простому пути и доверятся автоматическому разгону. Увы, в таком случае ASUS ROG Maximus IX Formula хоть и разгоняет, но не в силах выставить оптимальные напряжение или частоту памяти и прочее.
На мой взгляд, лучше всего отталкиваться от своих знаний, доверив плате предварительную грубую настройку. И при очередном старте не удивляйтесь высоким температурам и оптимизациям с множителем процессора, достаточно просто подобрать напряжение vCPU под систему охлаждения и условия работы, остальное модель ASUS способна сделать сама.
