Разгон и игровая производительность видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock: в одиночку против двух (страница 2)
Тестирование видеокарты в контуре СВО с применением софт-вольтмода
Следующим этапом тестирования стала замена штатного воздушного охлаждения на универсальный водоблок EK-VGA Supremacy - Nickel и подключение видеокарты к контуру СВО.
На микросхемах памяти и цепях питания радиаторы отсутствовали, они охлаждались лишь потоком воздуха с Noctua NF-A14, работающим на 950 оборотах в минуту.
На этом этапе тестирования прошивка BIOS видеокарты была заменен на инженерную версию 86.04.3B.00.F7, в которой отключены лимиты потребления и возможна регулировка напряжения до 1.2 В.
Первым делом была проверена эффективность данного охлаждения. Для этого использовался стресс-тест Time Spy.
Температура графического процессора, разогнанного до 2152 МГц, не превысила 42°C, при этом частота на протяжении всего теста была постоянной. Замеры инфракрасным термометром удивили – температура цепей питания, память и области PCB возле GPU не превышала 60°C. И это при отсутствии каких-либо радиаторов! Как можно видеть, обычного потока воздуха достаточно для охлаждения цепей питания и микросхем видеопамяти GeForce GTX 1080, что же тогда говорить о «младших» версиях Pascal?
Теперь проверим, как повышение напряжения влияет на возможности видеокарты.
Напряжение было повышено до 1.2 В, частота ядра - до 2240 МГц, использовался так же Time Spy.
При данных настройках температура видеокарты не поднялась выше 42°C, количество графических баллов составляло 8429. Таким образом, повышение частоты на 4% дало 3.45% прироста производительности, что, учитывая отсутствие дополнительного разгона видеопамяти, очень близко к линейному приросту.
Но все же – это не предел для данной видеокарты. Обратимся к помощи внешнего радиатора, расположенного на балконе. Температура хладагента была снижена до 11°C, что, в свою очередь, обусловило нагрев графического процессора в простое не выше 12°C. Итоговые частоты ядра были увеличены до 2290 МГц при максимально возможных 1.2 В.
Максимальная температура графического ядра не превышала 25°C, температуры памяти и цепей питания не превышали 50°C. Количество графических баллов составляло 8567.
В данном случае увеличение частоты на 2.2% привело к приросту производительности в 1.6%. Сравните с предыдущим приростом от увеличения частоты на 50 МГц. Вот что значит кукуруза перешагнуть за 2 ГГц.
Time Spy (Graphic score)
Больше – лучше
Тестирование игровой производительности
Противником Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium, работающей на частотах 2152/11000 МГц (GPU/MEM), стала пара видеокарт MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G с частотами 2152/9300 МГц (GPU/MEM).
Тестирование проводилось непосредственно в игре, встроенные бенчмарки не использовались. Для фиксирования количества кадров использовалась программа Fraps со следующими настройками:
В играх устанавливались разрешения 2560 х 1440 (нативное) и 3840 х 2160 (с помощью DSR), настройки подбирались таким образом, чтобы выдаваемое количество кадров в секунду было приемлемым. Для исключения влияния жесткого диска на производительность во время тестирования сцена сначала проходилась без фиксирования результата.
На основе встроенного теста в Deus Ex Mankind Divided с использование средств мониторинга MSI Afterburner был получен график времени вывода кадров («frametime»).
Как мы видим – ничего криминального режим SLI нам не приносит, время кадра не имеет всплесков, что говорит об отсутствии рывков изображения и замирания кадров (так называемых «фризов» и статтеринга).
Кадры/с
Больше – лучше
Кадры/с
Больше – лучше
