Обзор и тестирование жестких дисков с интерфейсом SAS: Seagate Enterprise Capacity ST6000NM0034 6 Тбайт и Seagate Enterprise Performance 15K ST900MP0146 900 Гбайт (страница 2)
Тестовый стенд
Для тестирования жестких дисков Seagate Enterprise Capacity и Enterprise Performance 15K была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.00; экземпляр из этого обзора);
- Процессор: Intel Core i5-6600K «Skylake-S» в разгоне до 4650 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт Samsung M378A5143EB1-CPBD0 DDR4-2133 (15-15-15-36; 1.20 В) с разгоном до 3030 МГц и таймингами 17-17-17-44;
- Видеокарта: XFX Radeon GTR RX 480 8 Гбайт (AMD Radeon RX 480 8 Гбайт GDDR5) RX-480P8DBA6;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт (незначительно доработан по элементной базе, отдельно не тестировался);
- Дисковая подсистема:
- Kingston HyperX 3K 120 Гбайт (SandForce SF2281 + 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba, 506ABBF0; экземпляр из этого обзора) – для операционной системы и приложений;
- Samsung 950 Pro 512 Гбайт (Samsung UBX + 32 нм MLC 3D V-NAND Samsung, 1B0QBXX7) – в качестве быстрого источника файлов;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64 «Домашняя» сборка 14393.576 со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Методика тестирования
Дотошное тестирование производительности мы проводить не стали из-за исчезающего смысла. Это уже данность: подавляющее число моделей современных HDD достигло предела аппаратных возможностей и чего-либо впечатляющего мы уже не увидим.
Такие емкие (и весьма дорогие) HDD тем более покупают отнюдь не под операционную систему, а в первую очередь для хранения файлов. Также учитывается способность работать под непрерывными нагрузками (если речь об эксплуатации в составе NAS). Первоочередными задачами здесь являются возможность копирования файлов в больших объемах, температурный режим и уровень шума. Вот это мы и рассмотрим.
У накопителей на магнитных пластинах есть одна характерная особенность: скорость выполнения операций с данными зависит от их расположения – в начале или в конце объема (простая геометрия вращающегося круга). И эту особенность стоит учитывать. Поэтому тестируемые модели размечаются таким образом, что в итоге получаются два раздела размером 100 Гбайт каждый, один из которых находится в начале объема, второй – в конце.
Следует учитывать, что объем обоих накопителей указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому при разметке обоих в файловой системе NTFS один накопитель предоставляет пользователю 5588.91 Гбайт, второй – 838.36 Гбайт.
Само тестирование будет проходить в открытых условиях без какого-либо принудительного обдува. Это искусственно. Но, как ни странно, наиболее оптимально: корпуса у всех разные. У кого-то – прямой обдув, у кого-то – слабый обдув, у кого-то – полный пассив. У кого-то по соседству будет стоять еще один-два HDD, у кого-то – SSD. Разница в нагреве будет соответствующей, а воспроизвести такую вариативность условий на тестовом стенде достаточно сложно.
Температурные показатели и уровень шума
Для того чтобы узнать, каковы температурные показатели данного жесткого диска, было взято специализированное тестовое приложение Iometer и в нем был запущен сценарий мелкоблочной записи со случайным доступом с большой глубиной очереди запросов (4 Кбайт, QD32), показания температурного датчика снимаются через три часа непрерывной нагрузки.
Температурный режим обоих героев обзора в простое (режим энергосбережения Windows «отключение диска» отключен) схож: температура держится на уровне 39-40°C.
Но под нагрузкой мы получаем совсем иное. Если Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт нагревается только до 42°C, то Seagate ST900MP0146 900 Гбайт – до 46-47°C. Напомню: открытый стенд. За 15 000 оборотов придется расплачиваться необходимостью обязательного обдува: в закрытом корпусе системного блока накопитель явно будет перегреваться.
Уровень шума соответствующий: если Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт шумит вполне терпимо, то работа Seagate ST900MP0146 900 Гбайт сопровождалась сильным гудением, к которому добавлялось специфичное завывание в момент включения. Если в Windows активировано энергосбережение для устройства, работу компьютера с этим накопителем будет сопровождать отменное и запоминающееся «звуковое сопровождение».
Тестирование скоростных характеристик
Crystal Disk Mark 3.0.1
Seagate ST900MP0146 900 Гбайт впечатляет своими показателями: даже в «конце» объема, где большинство жестких дисков показывает очень скромные результаты, этот накопитель очень быстр.
Практическое копирование файлов
Реальные операции с настоящими файлами в целом подтверждают эти данные. В качестве источника файлов использовался PCI-E SSD Samsung 950 Pro 512 Гбайт.
Размер копируемых файлов намного больше, нежели объем NAND-кэша Seagate ST900MP0146, а потому мы видим его чистую скорость: 290 Мбайт/с в начале объема магнитных пластин и 208 Мбайт/с – в конце. Далеко не все твердотельные накопители способны обеспечить такой показатель в данной задаче (например, Intel 540s 1000 Гбайт – только 100 Мбайт/с).
Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт, напротив, не может ничем впечатлить – довольно заурядные результаты.
HDTune
Заключение
Seagate ST900MP0146 900 Гбайт – интересный накопитель. Он мог бы составить конкуренцию некоторым твердотельным решениям первых поколений на мелкоблочных чтении и записи и, безусловно, способен дать фору многим современным SSD бюджетного класса при копировании больших объемов данных. Но проблема в том, что за его стоимость можно купить один-два твердотельных диска объемом 960 Гбайт. И они не будут гудеть, завывать и (если подойти к вопросу выбора аккуратно) заметно нагреваться, а также требовать порт SAS для своей работы. Эта модель будет интересна лишь тем, кто работает с огромными объемами (исчисляемыми в терабайтах) данных, не более того.
Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт и вовсе ничем не выделяется: ни выдающегося быстродействия, ни более низких температур, ни сниженного уровня шума. Типичный жесткий диск объемом 6 Тбайт. В свободной продаже присутствуют и более доступные предложения, причем с интерфейсом SATA.
Выражаем благодарность:
- Компании Seagate за предоставленные для проведения тестов жесткие диски Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт и Seagate ST900MP0146 900 Гбайт;
- Компании ASRock за предоставленную для проведения тестов материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
