Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G (страница 2)
Из неприятных особенностей можно отметить, что кожух системы охлаждения по ширине заметно выступает за пределы самой платы, то есть размеры графического адаптера слегка больше, чем могли бы быть:
Как бы это не отразилось на совместимости с ультра-компактными корпусами.
Питание карты осуществляется через один 6-pin разъем:
С учетом того, что тепловой пакет GTX 1060 составляет только 120вт, присутствует даже некоторый запас прочности, хотя для самоуспокоения все же хотелось бы видеть 8-pin разъем.
Набор портов интерфейсной панели в сравнении с эталонными GTX 1060 несколько урезан:
Среди портов присутствуют два DVI-D, и по одному порту Display Port и HDMI.
После снятия основной системы охлаждения (которая крепится шестью винтами с обратной стороны платы), Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G выглядит следующим образом:
В сравнении со многими протестированными ранее картами серии GTX 1060, графический адаптер от Gigabyte выглядит бедновато, на впечатлении сказывается как компактный размер карты, так и наличие нераспаянных элементов в преобразователе питания графического процессора.
Используемый графический процессор – GP106.
Судя по маркировке, графический процессор был произведен на 29-й неделе, то есть в июле. Отмечу, что в сравнении с полноценными 6 Гбайт картами, графический процессор 3 Гбайт карт несколько урезан по исполнительным блокам.
3 Гбайт видеопамяти набраны при помощи шести микросхем Samsung K4G41325FE-HC25:
Как правило, микросхемы памяти Samsung обладают неплохим разгонным потенциалом.
Преобразователь питания графического процессора трехфазный, преобразователь питания памяти однофазный:
На каждую из фаз питания, как в преобразователе питания графического процессора, так и в преобразователе питания памяти, используется по два транзистора Renesas K0393 и одному транзистору Alpha & Omega Semiconductor AON6414A.
В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора используется четырехфазный NCP81174 производства ON Semiconductor:
Полностью потенциал контроллера производитель не реализовал, одна из фаз питания на плате не распаяна. Что касается преобразователя питания памяти, то маркировка ШИМ-контроллера нечитаемая.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием карты выглядит стандартной и неоднократно встречалась на картах NVidia предыдущих поколений. За мониторинг карты отвечает расположенный у 6-pin разъема питания шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221:
