Выбираем android-приложение для двухэтапной аутентификации в сервисах: Google Authenticator, Azure Authenticator и Authy 2-Factor Authentication (страница 2)
Azure Authenticator
Знакомство
Еще одно пока условно эффективное средство для защиты аккаунтов, выпущенное именитым производителем. Здесь, как и у конкурента, можно управлять своими учетными записями, защищая их двухэтапной аутентификацией. Реализована поддержка других программ-токенов, например, Microsoft или Google. Может быть, это решение будет наиболее эффективным среди себе подобных?
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Многофакторная проверка подлинности.
- Поддержка Azure Multi-Factor Authentication.
- При использовании совместно с учетной записью, защищенной с помощью Azure Multi-Factor Authentication, можно или получить push-уведомление, или использовать код проверки, отображаемый для этой учетной записи в приложении. При использовании совместно с другими учетными записями необходимо использовать код проверки, отображаемый для этой учетной записи в приложении.
- Проще всего добавить учетную запись, сосканировав QR-код, который система покажет на странице регистрации для двухэтапной проверки. Вы также можете ввести код активации и URL-адрес для регистрации в Azure Multi-Factor Authentication, либо указать имя учетной записи и секретный ключ, полученные из других систем. Поддерживаются разные учетные записи и токены.
- Рабочая учетная запись.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов;
- Просмотр ваших контактных данных.
Контакты:
- Просмотр контактов.
SMS:
- Прием SMS.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Закрытие других приложений;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
Azure Authenticator сразу предлагает добавить учетную запись. Это может быть личная учетка Microsoft, рабочий или учебный аккаунт либо, внимание, учетная запись Google, Facebook и т.д. Таким образом, приложение выгодно отличается от Google Authenticator своей универсальностью
После того, как вы выбрали аккаунт Microsoft необходимо ввести пароль и выбрать как получить «второе подтверждение» - письмо на электронку либо код, автоматически отправленный, например, на десктоп. В противном случае вы в приложение не войдете.
После этого генерируется восьмизначный код, который действует 30 секунд, после чего автоматически создается новый. В правом верхнем углу есть возможность добавить или изменить учетную запись. Не обошлось и без сайдбара слева, где можно просмотреть все аккаунты и произвести настройки.
Последние предполагают включение/отключение уведомлений о входе в аккаунт – звук или вибросигнал, а также возможность зарегистрировать устройство в организации, используя корпоративную учетную запись. Не обошлось и без отключения разрешения на сбор конфиденциальных данных силами Microsoft.
Аутентификация
Сама аутентификация в сторонних сервисах происходит через сканирование QR-кода. Также никто не запрещает ввести код вручную, указав название своего аккаунта. Естественно, ваше устройство будет выступать средством для входа в учетку. Кстати, в этом случае QR-код распознается без проблем. Несмотря на то, что он каждый раз генерируется новый, по понятным причинам продемонстрировать все это действие не могу. Не стоит забывать и о том, чтобы аутентификация в выбранном сервисе заработала, необходимо включить двухэтапную авторизацию в настройках через веб-сервис.
Нагрузка на систему
Традиционно уже посмотрим, сколько Azure Authenticator потребляет. Здесь нагрузка явно больше, чем у конкурента – до 80 Мбайт ОЗУ при проценте на процессоре. Аккумулятор в среднем расходуется на 23%, скорость энергопотребления равна аж 73 мВт. Таким образом, если вы будете постоянно авторизироваться в два этапа на сторонних сервисах, то не стоит забывать про зарядное устройство.
Вообще, интересно, откуда берется такая нагрузка? Скорее всего она обусловлена сканером QR-кода, который нещадно напрягает оптический датчик устройства. К тому же он у меня не самый лучший и приходится определенным образом целиться, а значит, при наличие адекватной оптики время сканирования сократится, как сократится и расход емкости батареи.
Что до совместимости, то Azure Authenticator выборочен к версии Android, весит в системе 27 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется (еще бы) абсолютно бесплатно. Из разрешений – ничего криминального.
Выводы
Azure Authenticator смотрится выгоднее Google Authenticator хотя бы потому, что позволяет авторизироваться в аккаунте Google и не только. А вот нагрузка на систему и мелкий интерфейс откровенно печалят, поскольку при таком раскладе двухфакторная авторизация приведет к тому, что авторизироваться будет довольно сложно, поскольку аккумулятора может попросту не хватит.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
