Выбираем android-приложение для двухэтапной аутентификации в сервисах: Google Authenticator, Azure Authenticator и Authy 2-Factor Authentication (страница 3)
Знакомство
Для того чтобы прояснить ситуацию, рассмотрим альтернативу сразу двум решениям – Google Authenticator и Azure Authenticator. Данный аутентификатор выгодно отличается облачным резервным копированием учетных записей, работой с множеством сервисов и полноценным офлайн-режимом. Осталось только проверить, как это работает.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Secure Cloud для резервного копирования учетных записей;
- Мультисинхронизация;
- Офлайн-режим;
- Поддержка всех популярных сервисов;
- Работа с биткойнами.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
Для того, чтобы войти в аккаунт Authy необходимо указать свой номер телефона и получить на него SMS-код. Помимо этого, вбивается и электронка, что уже настораживает. После всего этого у вас спросят, как верифицироваться – с помощью SMS или телефонного звонка. На Tele2 эсэмэска пришла мгновенно, думаю, что с другими операторами проблем возникнуть не должно. Авторегистрации не предусмотрено.
Интерфейс программы англоязычный. Что интересно, изначально предусмотрена защита от скриншотов, то есть безопасность приложения куда выше, чем у именитых собратьев. К сожалению, оную нельзя отключить даже через настройки. Если говорить о последних, то в них доступно изменить номер и e-mail, активировать бэкап аккаунтов, для чего необходимо придумать пароль и просмотреть все зарегистрированные девайсы. Также доступна информация о времени последнего входа на каждом из них. Кстати, программа доступна и для PC, для чего необходимо скачать соответствующий клиент. Кроссплатформенность без проблем отключается.
Аутентификация
К сожалению, по вышеописанным причинам я не могу продемонстрировать скриншоты работы программы, поэтому придется поверить на слово или убедиться самим, скачав программу.
Authy 2-Factor Authentication работает на ура с большинством популярных социальных сетей и не только. Например, я без проблем в два шага авторизовался в Evernote, Google и даже Coinbase. Для этого используется соответствующий код или QR. Причем все сканируется хорошо, сбоев работы не было. Надо отметить, что приложение без проблем отрабатывает даже для моей слабой оптики.
Еще раз напомню, а лучше посоветую, скачать PC-версию программы и включить аутентификация в настройках сервиса. Дело в том, что десктопная версия Authy настраивается куда удобней, а настроив все единожды можно входить на сервисы с мобильного устройства, что ну очень (в данном случае) удобно, а главное безопасно.
Нагрузка на систему
Теперь о нагрузке на систему. Максимальный расход оперативной памяти находится на уровне 60 Мбайт при 0,1% на процессоре. При этом аккумулятор проседает всего на 2,7% - абсолютный рекорд для этого обзора. Это и неудивительно, ведь скорость энергопотребления равна 9,1 мВт. Вот именно таким и должен быть аутентификатор.
Authy 2-Factor Authentication совместим с Android 3.0 или выше, распространяется абсолютно бесплатно, не содержит рекламы и скрытых разрешений. Весит в системе это чудо 30 Мбайт.
Выводы
Authy 2-Factor Authentication – если не идеальное, то близкое к этому решение для двухэтапной авторизации в сервисах. Приложение выгодно отличает от именитых конкурентов малая нагрузка на систему, безупречная работа и поддержка большинства сервисов, резервное копирование аккаунтов и кроссплатформенность. Англоязычный интерфейс? Да тут и с минимальными знаниями языка все понятно. К тому же предусмотрена защита от скриншотов.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
Заключение
Печалит тот факт, что Google Authenticator и Azure Authenticator – сугубо фирменные сервисы, хотя последний работает и со сторонними (правда, их список ограничен, а расход ресурсов впечатляет).
Лично мне непонятно, почему столь именитые компании относятся к подобным защитным программам спустя рукава. Не могут же они держать в штате одних криворуких разработчиков, иначе Google не был бы Google, а Microsoft – Microsoft.
Сводное сравнение Google Authenticator, Azure Authenticator и Authy 2-Factor Authentication
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Реклама |
Authy 2-Factor Authentication доказывает, что специальный сервис для двухэтапной авторизации способен утереть нос разноплановым IT-гигантам, предлагая универсальное и эффективное решение для защиты от «нечаянного» взлома. В его случае предусмотрена продуманная защита самой программы, хотя светить свой номер и электронную почту теперь по понятным причинам не хочется.
В следующей статье мы поговорим еще о двух интересных аутентификаторах, а заодно подведем итоги рассмотрения данного сегмента приложений.
