Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Оглавление
- Вступление
- Обзор Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов 3DMark
- Заключение
Вступление
Бренд Palit хорошо известен отечественным пользователям благодаря привлекательной цене своих моделей и их быстрому появлению на прилавках магазинов. Объектом исследования нашей тестовой лаборатории стало новое детище инженеров Palit, выпущенное под названием GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition.
Здесь отметим, что изначально в комплект поставки видеокарты не входила внешняя OC Panel, ее впоследствии доставили отдельно. Все вместе это называется GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition + G-Panel. В данном обзоре мы выясним, заслуживает ли новинка внимания по сравнению с эталонной версией GeForce GTX 1080 и стоит ли доплачивать за панель.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition |
| Nvidia GeForce GTX 1070/ GTX 1080 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта Palit получилась довольно крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом грамотно использовала лишнюю толщину для улучшения охлаждения. Радиатор штатной системы охлаждения очень толстый и производительный.
В задней планке сделаны отверстия для отвода нагретого воздуха. Столь простой и изящный шаг позволил дополнительно отводить тепло из корпуса. Непонятно, почему остальные производители пренебрегают таким элементарным решением. Правда, в данном случае ради этого пришлось пожертвовать портом DVI, вместо которого установлен DisplayPort.
Суммарно видеокарта предоставляет возможность подключить до четырех дисплеев, несмотря на наличие пяти портов: один DVI, три DisplayPort и один HDMI 2.0. Все модели, основанные на GP104, обзавелись видеовыходами последнего поколения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и полностью цифровым разъемом DVI-D.
Увы, теперь через DVI-D невозможно подключить старые мониторы даже с использованием переходника, учтите это. Максимально доступное разрешение составляет 7680 х 4320 @60Гц.
Печатная плата
Обычно на первых этапах жизни нового графического процессора производители не рискуют использовать уникальную печатную плату. Но разработчики Palit не только успели полностью ее переделать, но и внедрили несколько полезных функций.
Всего для GPU выделено восемь фаз питания, сделанных по технологии Dr.MOS. При этом катушки перекочевали с эталонной печатной платы. Вероятно, мы их еще услышим при тесте уровня шума. Две фазы используются для микросхем памяти.
Фазы на видеокарте настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт. Напомню, эталонная версия потребляет всего 180 Вт. Налицо более чем двукратный запас мощности. Зачем же понадобилась такая система питания? Ответ кроется на торце модели.
При необходимости на версии Palit можно отключить защиту по силе тока и максимальному напряжению. Еще одна радостная новость для оверклокеров – место снятия защит не скрыто гарантийным стикером. Аккуратное удаление резистора – дело пяти минут. Рядом есть и земля, и +5 В, и +12 В. Ну а точки замера напряжений – это логичный довесок для полного набора энтузиаста.
Для питания видеокарты используется пара разъемов: 6 pin + 8 pin. Суммарно по спецификациям они дают 75 +150 Вт. Еще до 75 Вт обеспечивает разъем PCI-e. В итоге Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition получает 300 честных ватт.
Компания Palit радикально переработала печатную плату, но осталась верна рекомендуемым характеристикам системы питания. В качестве ШИМ-контроллера используется uP9511P. Контроллер новый и найти на него спецификацию пока не получилось.
Если в процессе колдовства над BIOS случилась осечка, это легко исправить, установив переключатель BIOS во второе положение.
Восемь микросхем памяти Micron GDDR5X D9TXS с номинальной частотой 2500 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GP104 собран на подложку в 2016 году, точнее на 19-й неделе.
Заявленные частоты работы видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition: 1746 МГц (GPU Boost до 1885 МГц), память – 10 500 МГц.
