Выбираем приложение для настройки и оптимизации системы на android-устройствах: DU Speed Booster, GO Speed и Droid Optimizer (страница 4)
Очистка системы
Очистка оперативной памяти предполагает закрытие как явных, так и эфемерных процессов. Ну скажите мне, сколько может быть не активен процесс, отвечающий за голосовые команды. Нет, с root все возможно, но в общем случае перед нами опять пыль в глаза. Зато предусмотрено отображение температуры процессора, которая в моем случае почему-то вообще не менялась, как я не нагружал устройство. К слову, если программе дать права суперпользователя, то она деактивирует автозапуск софта, но я что-то не рискнул.
Теперь об очистке от мусора. Вот здесь дела обстоят лучше. Помимо традиционной очистки кэша, предусмотрена подчистка не только WhatsApp, но и Telegram, а также сервисов Google. При этом по отдельности очищаются файлы, например, Amazon Kindle, офиса или Instagram. Проверено – все работает, кроме зачистки apk.
Менеджер приложений также порадовал. Здесь можно просмотреть процентовку занятого места на флеш-диске программой, а также расход каждым приложением емкости аккумулятора. Правда, сделана эта опция криво и совсем не отвечает действительности. Зато можно просмотреть периодичность использования того или иного софта.
Блокировка приложений, как и в Clean Master, предполагает установку пароля на отдельную программу дабы «не лез, кто не попадя». Что ж, посмотрим на аппетиты этого зверька.
Нагрузка на систему
Потребляет приложение от 35 до 50 Мбайт оперативной памяти и напрягает процессор самый минимум – 0,1%. Такая экономичность очень сильно напоминает Super Cleaner, но не более. Зато расход аккумулятора меня привел в ужас – 31% за час при скорости энергопотребления в 128 мВт. Код программы явно недоработан, что я бы посоветовал сделать как можно быстрей. Нет, ну просто, действительно, ужас какой-то.
Из разрешений ничего криминального, точнее, есть косячки, но, что поделаешь, если студия GO Dev Team + решила пойти по пути Clean Master и объять все и вся. При этом приложение выборочно к версии Android, весит в системе 30 Мбайт, распространяется бесплатно и содержит минимум рекламы рекомендуемых к установке приложений.
Выводы
GO Speed – это недоведенный до ума Clean Master, и явно разработчик хочет перейти на его сторону силы. Из преимуществ – очистка аж двух мессенджеров и остаточных файлов программ. В остальном все выглядит сыро и складывается впечатление, что GO Dev Team + хочет прыгнуть выше головы. Порекомендовать это решение сложно.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
