Выбираем приложение для настройки и оптимизации системы на android-устройствах: DU Speed Booster, GO Speed и Droid Optimizer (страница 5)
Droid Optimizer
Знакомство
Дабы опровергнуть собственные же слова, предлагаю рассмотреть германское решение небезызвестного Ashampoo. Как-то его упустил в свое время из виду, хотя программы тогда может быть и не было, но не суть.
Итак, нам, как и в случае с другими комбайнами, предлагают целый комплекс мер по очистке системы. Причем, цитирую, «с весельем и мотивацией». Что ж, не будем ходить вокруг да около, повеселимся.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Автоматическое завершение процессов в системе;
- Очистка кэша системы и приложений;
- Быстрое поиск и удаление больших файлов;
- Хранитель батареи;
- Возможность узнать о критических разрешениях приложений;
- «Очистка не обязательно должна быть скучной. В Ashampoo Droid Optimizer используется рейтинговая система, которая использует достижения и забавные изображения для Вашей мотивации. Вы расчистите Ваш путь от новичка до мастера за мгновение».
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Закрытие других приложений;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление
Droid Optimizer сразу сообщает, что я, мол, серьезный товарищ. Перед тем, как приступить к оптимизации всплывает окно, подробно и главное правильно объясняющее для чего это все нужно. Компоновка интерфейса хоть и стандарта, зато присутствует счетчик нагрузки на систему в реальном времени.
Внизу четыре кнопки – очистка, автоочистка, менеджер приложений и защита конфиденциальности, а также клавиша для ускорения одним касанием. Она предполагает отдельную настройку того, что нужно очистить. Например, можно не только уничтожить кэш, остановить фоновые приложения, настроить белый список для этого, но и удалять выбранные папки. В моем случае это могут быть ненужные скриншоты, однако делать это на автомате совсем не хочется.
Что до настроек, то они сводятся к выбору интервала обновления виджета, а также сбросу счетчика завершения у всех приложений. Кстати, есть необходимость в root-доступе, но в случае режимом полета в Android 4.2 или выше.
Очистка системы
Про ускорение одним касанием, надеюсь, все понятно. Перейдем сразу к ручной очистке. Она предполагает не только очистку кэша, но и остановку фоновых приложений, менеджер автозапуска и сканирование больших файлов, старых apk и оставшегося мусора от приложений. На этот раз пыли в глазах нет, поэтому видим реальную картину. Жаль, что фоновые процессы останавливаются скрытно, то есть, что останавливает программа не отображается. В менеджере автозапуска можно отключить оный для всех приложений или по отдельности. Для системных процессов явно потребуется root, но даже в обычном режиме эта опция работает на ура.
Интересен и пункт «Автоочистка». Оную можно производить хоть через час и получать отчет об этом. При этом чистится кэш, останавливается фон, удаляются выбранные папки и используется белый список. Есть и режим экономии энергии, когда ночью, например, деактивируется Wi-Fi. Дни недели и временной отрезок выбираем ручками. Правда, я так и не понял, что кроме беспроводной сети выключается.
