Выбираем приложение для настройки и оптимизации системы на android-устройствах: Clean Master и Super Cleaner
Оглавление
Вступление
Прошло почти два года с того момента, когда мы последний раз говорили об оптимизаторах системы для Android, а значит, пора освежить память – посмотреть, что изменилось в уже рассмотренных приложениях, и протестировать новые. А для чего нужна очистка системы, думаю, можно уже не объяснять.
Первым участником стал многострадальный Clean Master, который можно поругать и похвалить одновременно. Надо признать, что приложение изначально было неплохим, однако впоследствии оно настолько обросло опциями и рекомендуемой рекламой, что само стало мусорным. Что ж, проверим, исправили ли разработчики Cheetah Mobile свои ошибки или нет. Второй испытуемый – Super Cleaner – свежее решение, которое на первый взгляд очень напоминает Clean Master. Посмотрим, сможет ли новичок обойти своего именитого конкурента или это просто дубль?
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Clean Master
Знакомство
Как уже упоминалось, Clean Master мы рассматривали почти два года назад, а значит, за это время не могло не произойти существенных изменений. Об этом косвенно говорит и последнее обновление программы от 27 октября сего года. Тогда разработчики отрапортовали о том, что улучшили производительность и исправили ошибки.
Вот это мы сейчас и проверим, а заодно оценим и нагрузку на систему, поскольку в то время я этого еще не делал.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Applock;
- Удаление дубликатов фото;
- Очистка мусора;
- Ускорение памяти;
- Охлаждение процессора;
- Встроенный антивирус;
- Ускорение игр;
- Менеджер автозапуска;
- Менеджер приложений.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Просмотр закладок и истории поиска.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Обновление статистики использования компонентов;
- Закрытие других приложений;
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Изменение настроек аудио;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Установка будильника;
- Изменение закладок и истории поиска;
- Создание ярлыков;
- Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Сразу отмечу, что попыткой реабилитироваться Cheetah Mobile перед пользователями стал выпуск облегченной версии Clean Master, оптимизированной под устройства с ОЗУ менее одного гигабайта. По сути это обрезанная версия многофункционального базового приложения, то есть предполагается только очистка системы, с обилием рекламы.
Если же обратиться к базовой версии оптимизатора, то и здесь заметны изменения. Так, интерфейс программы стал проще, однако компоновка сохранилась. В самом верху счетчики ОЗУ и внутренней памяти. Внизу четыре клавиши – очистка мусора, ускорение телефона, антивирус и экономия энергии. В «подвале» находятся дополнительные инструменты, о которых мы поговорим чуть ниже.
Из прочих нововведений – новости на популярные среди массмедиа тематики, между которыми проскакивает «не желтая» реклама. Также теперь есть возможность зарегистрироваться в сервисе CM, перейти к фирменному облаку. Все это дело скрывается под лаконичным названием кнопки – «Я». Там же находятся и настройки.
Последние предполагают параметризацию панели уведомлений, которую можно отключить. Напомню, что ранее она неприятно нагружала статус-бар. Причем уведомления теперь можно довольно тонко настроить, например, указать по какому количеству обнаруженного мусора вас беспокоить или отключить назойливые оповещения ускорителя игр. Изменился и стиль панели – всего три варианта в темных тонах.
Дополнительно можно включить iSwipe – быстрый доступ к часто используемым приложениям, позаимствованный из фирменного лаунчера. Хоть я и не любитель подобных украшательств соглашусь, что выглядит это дело довольно здорово. Помимо этого, отдельно доступно включить виджет погоды и мастера зарядки. Не надо – отключайте. Больше Cheetah Mobile подобные опции не навязывает.
Ниже можно отключить сканирование памяти или устаревших apk. Отдельно активируются режим инкогнито, защита загрузок и эвристический движок для антивируса, появился белый список. В общем, Clean Master теперь лаконично настраивается и совсем не обязательно использовать все его функции + нет полезной рекламы, а сам интерфейс совершенно не перегружен. При этом такие плагины как менеджер батареи или поисковик телефона устанавливаются отдельно, а сама необходимость в этом обоснована в довольно подробной статье. Что ж, осталось только почистить систему.
